Tylnia wycieraczka...
damdi
Post autor: damdi » śr kwie 29, 2009 13:16
Witam wszystkich.
Ostatnio stanął mi mechanizm tylniej wycieraczki, więc wyczyściłem go wg jednego z postów na tym forum. Ok - wycieraczka ruszyła (silniczek chodzi głośniej), z tym że teraz wycieraczka uruchamia się mimowolnie jak tylko przekręcę kluczyk w stacyjce - ramię obróci się jeden raz, po czym jak odpalę silnik obróci się drugi raz a potem już pracuje normalnie - czyli tylko jak ją włączę. I tak za każdym razem po ponownym odpalaniu auta.
W czym może leżeć przyczyna ? Oddałem mechanizm od wycieraczki z silniczkiem do elektryka ale powiedział, że wszystko ok.
pozdrawiam
Pofryk
Post autor: Pofryk » śr kwie 29, 2009 21:38
W mechanizm tylnej wycieraczki wmontowany jest uklad scalony, zatarcie mechanizmu mogło spowodować uszkodzenie układu (lub silnika) lub mogło dojść do wycieku płynu na układ i teraz wariuje (tak miałem u siebie).
fleshu
Post autor: fleshu » śr kwie 29, 2009 21:43
A wszystkie wtyczki posprawdzałeś w klapie i łączące w środku autka? Ja miałem zieloność w każdej. I jeszcze wypadł mi wężyk - płyn lał się z podsufitki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 324 gości
