Jaki powinien być prąd pobierany z akumulatora ?
Kris99
Post autor: Kris99 » pt wrz 30, 2005 11:55
Pytanie w kwestii zbyt szybko (2lata- Bosch Silver) rozładował mi sie akumulator i chciałbym sprawdzić układ elektryczny (łądowanie i prad pobierany) zanim zadecyduje że kupie nowy akumulator.
Moze wiecie jakie są granice pobiernia pradu z akumulatora (przy załozeniu że wszystkie odbiorniki sa wyłączone, moze być np tylko autoalarm a auto nie jest na chodzie)) i jaki powinien być prąd ładowania akumulatora przy włączonym silniku i na wolnych obrotach.
Aha i żeby to sprawdzić czy lepiej podpiąc amperomierz pomiędzy kleme + (czy minus) a akumulator ?
Prosze o radę !!!!!!
Mój Golf IV 1.4 16V - 2001r
Kris99
Post autor: Kris99 » pt wrz 30, 2005 14:56
Duże dzięi sprawdze to na własnym przykłądzie. Gdzieś też wyczytałem że pobierany prad nie moze być większy od kilkudziesięciu mA jeżeli posiada sie aktywny autoalarm. I pisza tez aby sprawdzajac ogólnie amperomierz wsadzic pomiedzy dowolną kleme a akumulator (druga klema wówczas siedzi na akumulatorze).
Sprawdze oba sposoby w najbliższy wekend
Jeszcze raz dzieki za pomoc
foxiu2k5
Post autor: foxiu2k5 » pt wrz 30, 2005 16:20
Inny sposod, ale to raczej przy starszych autach sie sprawdzi. Odlacza sie jedna kleme (+) i "uzmiemiasz" ja na chwile i potem spowrotem podlaczasz do akumulatora. Jesli zaiskrzy to znaczy, ze gdzies sa przebicia. Ale jesli wziazc pod uwage ze masz alarm i cala mase elektroniki we wspolczesnych autach no to sposob raczej juz malo dokladny, raczej jako ciekawostka
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
