mam problem... jakis czas temu stalem sie nabywca VW Vento z thermotronikiem... pomyslalem fajna rzecz gdy jest zimno... ustawiam stala temperature i jest ok
Marcin W.
Nie wiem jak jest w przypadku thermotronic, ale jak mialek klime w Mk2 to sterowanie klapkami bylo pneumatyczne. W komorze silnika byla pompka (cos jak od centralnego). Moze tu jest na podobnej zasadzie. Jesli tak to mogl spasc wezyk od klapki kierujacej powietrze na nagrzewnice...Corvax pisze:Sprawdx tez czy w czasie krecenia pokretła ustawiania temperatury słychac silniczki sterujące klapkami nawiewu - może którys padł
heh climatronic to climatronic a thermotronic to thermotronic dwie rozne sprawyEverwhite pisze:W Vento byly tez elektroniczne Thermotronici , coś jak Climatronic.Corvax pisze:nie? a jaki niema?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 119 gości
