Wskaźnik doładowania trubo w ALH gdzie podpiąć??
Witam jak w temacie kupiłem sobie wskaźniki autogage doładowania turbo oraz voltomierz.. i chciałbym sobie to podłączyć.. o ile z voltomierzem problemu nie ma
to z podłączeniem turbo boost jest.. czytałem na forum kilka wypowiedzi ale w końcu w alh nie wiem jak i gdzie to wpiąc.. jeżeli ma ktos jakieś zdjęcie to bardzo bym prosił o pomoc! pozdrawiam
voltomierz ?! trzeba było cisnienie oleju kupić albo temp oleju jesli nie masz MFA...KOmi pisze:Witam jak w temacie kupiłem sobie wskaźniki autogage doładowania turbo oraz voltomierz.. i chciałbym sobie to podłączyć..
doładowanie wpinasz gdzieś pomiędzy intercoolerem a kolektorem ssącym
jesli masz wskaźnik mechaniczny to czeka cie montaż np kominka z dętki rowerowej żeby wpiąć wężyk
[ Dodano: Czw Kwi 30, 2009 11:55 ]
looknij na to:
http://pics.tdiclub.com/pdf/gauge_insta ... lf_TDI.pdf
ostatnie 2 strony
tu masz wszystko http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=229610&start=0KOmi pisze:dzięki za informacje.. a mógłby ktoś dac zdjęcie u siebie jak ma zamontowane w takim silniku i doradzić jak najlepiej zrobić?? i jak zamontowac ten kominek z dętki.. może ktoś juz u siebie tak zrobił??
