Wymienione szczęki hamulcowe a grzeje się teraz jak...
kridd_hunt
Post autor: kridd_hunt » czw kwie 30, 2009 13:59
Panowie były wymienione szczęki hamulcowe przód i tył oraz jakiś miesiąc temu poprawiany był ręczny bo wogóle prawie nie łapał - teraz na 2 ząbku nie pójdzie do przodu...jak dojeżdżam do górki bez wciskania hamulca stoję...po przejechaniu 5 km jak zajechałem na myjkę to tylko para szła ze stalówek.
Co radzicie z tym fantem zrobić coś wyregulować???coś trzeba wymienić?
Proszę o radę. dzięki z góry Panowie
Ostatnio zmieniony czw kwie 30, 2009 14:02 przez kridd_hunt, łącznie zmieniany 2 razy.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw kwie 30, 2009 14:03
zalezy ile juz przejechałes na nowych klockach ? jezeli mało ok 200km nic nie rób samo się wszystko dotrze :
kridd_hunt
Post autor: kridd_hunt » czw kwie 30, 2009 14:06
ile przejechałem 20 km...gość coś wspomniał że to wina regulatora w szczękach tam gdzie jest jeszcze taka sprężynka...cytuje "jak :grrr: młotkiem to odskoczy i nie będzie tarło" haha
ale my mamy mechaników;) :
Ostatnio zmieniony pt maja 01, 2009 11:15 przez kridd_hunt, łącznie zmieniany 1 raz.
albert1973
Post autor: albert1973 » czw kwie 30, 2009 14:18
jak zdejmiesz osłonę ręcznego masz możliwość samemu wyregulować na linkach -odkręć kontry popuść ze 2-3 zwoje na gwincie i zobaczysz (5 min roboty)
kridd_hunt
Post autor: kridd_hunt » czw kwie 30, 2009 14:39
co do tej regulacji to zgadza sie można tam regulować...ale na przodzie można by smażyć jaja ;) :food:
Xabingo
Post autor: Xabingo » czw kwie 30, 2009 17:06
kridd_hunt pisze:ale na przodzie można by smażyć jaja
Ja bym swoich nie smażył.
Na nowych klokach to chyba normalne, że się nagrzewa bardzo. Ale lepiej dmuchać na zimne i jechać do jakiegoś normalnego mechanika, który to sprawdzi...
MK2 ukończone w 95%
Obrazek Piszę poprawnie po polsku.
Racer
Auto: Golf MK2 GTi, Passat B4 GL
Silnik: PF
Post autor: Racer » czw kwie 30, 2009 18:32
To nie jest normalne ze sie grzeje!! Poprostu na przod zostaly zalozone za grube klocki, komus sie nie chcialo robic i zalozyl i pewnie powiedzial ze sie dotrze ale nie powiedzial pewnie jakie sa konsekwencje takiego docierania... otoz trwa to ok 1000km, niszczy gumki w okolicy zacisku hamulcowego lacznie z lozyskiem i oslona przegubu... wiecej paliwa sie spali, bardziej sie grzeje, niszczy sprzeglo i cierpi skrzynia i przegrzewaja sie tarcze co moze prowadzic do zwichrowania a w konsekwencji bicia pedalu hamulca. Proponuje zdjac klocki, rozlozyc papier scierny (ok 250-400) i zetrzec troszke klocka i ponownie zalozyc. Co do tylu to trzeba to wyregulowac albo przy dzwigni recznego gdzie reguluje sie kazda linke osobno albo na samoregulatorze w bebnie.
Serwis, sprzedaż skuterów, motocykli, kładów... TRANSPORT aut, motocykli, quadów i innych.
Naprawy aut grupy VAG, specjalizacja GOLF II, JETTA A2.
sas_gti
Post autor: sas_gti » czw kwie 30, 2009 18:42
reczny mógł być wczesniej wyregulowany/podciągnięty pod zużyte bebny i szczeki.
Po montażu nowych bebnow i szczek ręczny może w takiej sytuacji trzymać . Zacząłbym od ponownej regulacji ręcznego. pzdr
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt maja 01, 2009 08:58
owszem jeśli chodzi o tył sas_gti ma absolutną rację :bigok:
gibon.vw
Post autor: gibon.vw » pt maja 01, 2009 09:14
tak czytam te posty i co do przodu to tak jak kolega wyżej wymienił mogą być za grube klocki ewentualnie mogą być źle założone, a co do tyłu to na belce z lewej strony jest taka sprężyna z taką blachą i to jest reduktor siły hamowania, zobacz czy czasem nie masz go podciągniętego na maxa
VW Golf mk2 pasja zobowiązuje
Racer
Silnik: PF
Post autor: Racer » pt maja 01, 2009 09:54
gibon.vw pisze:...co do tyłu to na belce z lewej strony jest taka sprężyna z taką blachą i to jest reduktor siły hamowania, zobacz czy czasem nie masz go podciągniętego na maxa
Nawet gdyby byl podciagniety na maxa to nie blokowalby bo to jest urzadzenie hydrauliczne i nie blokuje plunu, otwiera tylko zawor zeby byla wieksza sila hamowania przy wiekszym obciazeniu tylu. Co najwyzej blokowaly by sie kola przy hamowaniu noznym.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt maja 01, 2009 11:17
gibon.vw pisze:z lewej strony jest taka sprężyna z taką blachą i to jest reduktor siły hamowania,
nazywajmy rzeczy po imieniu
jest " KOREKTOR SIŁY HAMOWANIA " :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 206 gości
