problem z szybami
seba12305
problem z szybami
Post autor: seba12305 » czw kwie 30, 2009 14:09
WITAM
Mam dwa problemy w moim golfie: 1) nie działa lewa tylna szyba, nie dochodzi prąd do włącznika jest tylko na jednym przewodzie żółto-czarnym nr.1 na kostce. Co mam sprawdzić ewentualnie wymienić ?
2) autko posiada funkcje komfort (nie wiem czy fabrycznie) nie działa ona z pilota, ale jeśli "ruszę" ją z kluczyka to zaczyna działać również z pilota tylko ze szyby wtedy zamykają sie po kilka cm po każdym naciśnięciu. (dla mnie to żaden komfort)
może ktoś wie gdzie leży problem
SEBA
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » czw kwie 30, 2009 14:18
jeśli chodzi o braku prądu w tylnych drzwiach to musisz prześledzić jak lecą kable bo napewno są gdzieś załamane i dlatego nie łączy a do komfortu, to pewnie masz nie seryjny alarm, który ma za krótki impuls na domykanie szyb i dlatego chodzi to tak jak chodzi
seba12305
Post autor: seba12305 » czw kwie 30, 2009 23:08
jaki alarm kupić żeby działało jak należy i ile to może kosztować
A co do tylnej szyby to jest osobny włącznik z przodu i tam jest to samo. W takim razie gdzie szukać?
SEBA
Mavrick
Post autor: Mavrick » czw kwie 30, 2009 23:44
Sprawdz kable na laczeniu drzwi z buda moze ktorys sie zlamal lub zasniedzial jakis styk. Do zamkniecia szyb musisz miec impuls ok 10s chociaz to juz napisalem z zapasem 3-4s. Popatrz na allegro wiem ze w lodzi na puszkina jest jakas firma produkujaca alarmy i daja w tych alarmach impuls chyba 30s.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt maja 01, 2009 10:50
seba12305, prawie każdy z popularnych alarmów daje taki długi impuls. Tylko czasem trzeba go ustawić w alarmie. Na szyby 10 sekund starczy, ale jeśli masz i szyberdach to potrzeba więcej
Ostatnio zmieniony pt maja 01, 2009 14:06 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
seba12305
Post autor: seba12305 » pn maja 04, 2009 20:49
witam po przerwie.
w związku z tym alarmem to rozebrałem centralke i okazało się ze było w niej zdrowo kombinowane dlatego postanowiłem kupić drugi alarm. i tu moje pytanie czy jeśli będzie wystarczająco długi impuls to szyby zaczną się zamykać. Bo jak pisałem wyżej jeśli najpierw nie rusze szyb z kluczyka to z pilota tez nie ruszą ni hu hu
SEBA
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn maja 04, 2009 21:10
seba12305 pisze:czy jeśli będzie wystarczająco długi impuls to szyby zaczną się zamykać
tak. Jeśli przytrzymanie kluczyka je zamyka lub otwiera to tak samo będzie z alarmu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 149 gości
