[mkIII] Wentylator się załącza po wyłączeniu silnika...
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » pt wrz 30, 2005 13:53
Od początku jak kupiłem auto mam taki problem, że po dłuższej jeżdzie po wyłączeniu silnika wentylator sie załącza i wyłącza w odstepach 45 sekundowych na ok. 15 sekund... I tak przez 20-30 min... Nie wiem czy sie tym przejmować... Na kompie 0 błędów... Autko sie bez problemu nagrzewa i trzyma równo 90st. podczas jazdy...
Auto to mkIII 2,0 ADY
RALFI
Re: [mkIII] Wentylator się załącza po wyłączeniu silnika...
Post autor: RALFI » pt wrz 30, 2005 14:27
Marihuana Man pisze:Od początku jak kupiłem auto mam taki problem, że po dłuższej jeżdzie po wyłączeniu silnika wentylator sie załącza i wyłącza w odstepach 45 sekundowych na ok. 15 sekund... I tak przez 20-30 min... Nie wiem czy sie tym przejmować... Na kompie 0 błędów... Autko sie bez problemu nagrzewa i trzyma równo 90st. podczas jazdy...
WYMIEŃ CZUJNIK W CHŁODNICY SĄ TO GROSZE A ON ZA TO JEST ODPOWIEDZIALNY - MOŻE SIE ROZLECIAŁ
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » pt wrz 30, 2005 15:00
RALFI pisze:WYMIEŃ CZUJNIK W CHŁODNICY SĄ TO GROSZE A ON ZA TO JEST ODPOWIEDZIALNY - MOŻE SIE ROZLECIAŁ
Tez tak mysle... ;) Koszt to góra 30zł
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » pt wrz 30, 2005 15:25
Oki dzieki panowie... akurat mam coś takiego w szafie :)
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
ku_bi
Post autor: ku_bi » pt wrz 30, 2005 15:49
to jak to poskutkuje to napisz bo u mnie tez tak sie czasem dzieje
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
