nieznana przyczyna- olej przeszedł do płynu chłodniczego
estek1988
Post autor: estek1988 » czw kwie 30, 2009 20:24
Witam, w mk3 taty olej przeszedł do płynu chłodniczego i wybija zbiorniczkiem wyrównawczym, silnik częściowo rozebranu i uszczelka pod głowicą dobra
silnik to zwykły diesel o oznaczeniu 1Y(jeśli dobrze pamiętam)
co może być nie tak ??????
Ostatnio zmieniony czw kwie 30, 2009 20:45 przez estek1988, łącznie zmieniany 1 raz.
Pedrosem
Post autor: Pedrosem » czw kwie 30, 2009 21:00
Jeżeli uszczelka jest ok. to może być głowica pęknięta
kwietek
Post autor: kwietek » czw kwie 30, 2009 21:04
Głowica, albo blok niestety. Innej opcji nie ma, głowice zawsze są popękane ale czasem pęknięcia tworzą przetoki kanału wodnego i olejowego można to sprawdzić latarką albo diodą choć jest bardzo ciężko. Osobiście tego doświadczyłem, po zagotowaniu padła uszczelka, pod wymianie okazało się że głowica też nieźle oberwała choć wyglądała na całą.
roman58
Post autor: roman58 » czw kwie 30, 2009 21:04
Sprawdź chłodniczkę oleju,odłącz węże gumowe od chłodniczki i połącz ich kawałkiem rurki metalowej i możesz tak jeździć.Jak będzie uszkodzona to będzie kapał z niej olej.
arwam
Re: nieznana przyczyna- olej przeszedł do płynu chłodniczego
Post autor: arwam » pt maja 01, 2009 13:59
estek1988 pisze:Witam, w mk3 taty olej przeszedł do płynu chłodniczego i wybija zbiorniczkiem wyrównawczym, silnik częściowo rozebranu i uszczelka pod głowicą dobra
tak jak przedmówcy piszą ale powiedz jeszcze czy nrmalnie z rana odpala?
nie słychać takich głuchych stuków i nie ma nadmiernej ilości pary wodnej w spalinach?
estek1988
Post autor: estek1988 » pt maja 01, 2009 22:15
wszystko normalnie, z rana dobrze odpala, nie słychać nic i nie kopci mocniej
blok sprawdzony dokładnie i jest jak nówka, głowica też jest git
arwam
Post autor: arwam » ndz maja 03, 2009 14:42
estek1988, to w takim układzie najprawdopodobniej będzie uszczelka pod głowicą
estek1988
Post autor: estek1988 » ndz maja 03, 2009 23:31
uszczelka była dobra,została wymieniona ta kwadratowa kopułka co się pod nią przykręca filtr oleju i zrobiłem tak jak pisze roman58 podłączyłem węże
[ Dodano: 03 Maj 2009 23:32 ]
silnik złożony i trwa testowanie, zobaczymy jak będzie...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
