Problem z klimatyzacją Kompresor
mercik
Post autor: mercik » czw kwie 30, 2009 21:02
Witam. Mam taki problem z klimatyzacją miałem zerwane sprzęgło przy kompresorze więc kupiłem nowe i wymieniłem i jest problem gdy włączę klimatyzacje to po chwili wywala czynnik przez zawór na kompresorze w odstępach paru sekundowych czuć takie uderzenie i pod ciśnieniem wywala czynnik przez ten zawór. Poradźcie co robić w czym problem
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » czw kwie 30, 2009 22:05
moze zawor dlawiacy który jest na wejsciu nagrzewnicy zablokowal sie
mercik
Post autor: mercik » pt maja 01, 2009 22:51
możliwe ale tak mi się wydaje że będzie lepiej jak pojadę do fachowców od klimatyzacji tylko boję się wysokich wydatków z jej naprawą
