Problem z biegami po czyszczeniu sinika
porlock
Post autor: porlock » czw kwie 30, 2009 22:52
Witam, dzis po umyciu silnika sprezonym potwierzem zaczeły mi ciezko biegi wchodzić.. ki diabeł ... :kac:
stonefree
Post autor: stonefree » czw kwie 30, 2009 22:57
gdzieś sie pjahu dostało w mechanizmy wybierania ?
porlock
Post autor: porlock » czw kwie 30, 2009 23:08
Moze .. ale co z tym teraz zrobić ...
stonefree
Post autor: stonefree » czw kwie 30, 2009 23:11
powajchować delikatnie i szmatka linki poczyścic?
porlock
Post autor: porlock » czw kwie 30, 2009 23:12
WD40 po czyszczeniu szmatką ?
fleshu
Post autor: fleshu » czw kwie 30, 2009 23:58
Tam gdzie linki dochodzą do skrzyni jest taki biały plastik - to taki sówak na prowadnicy - nasypałeś właśnie do tej prowadnicy - Wyczyść z niego stary smar i nakładaj nowy - będzie śmigać - walnij jakiś smar odporny na zmianę temp bo inaczej w zimę, z rana ciężko ci będzie chodziło.
bibi466
Post autor: bibi466 » pt maja 01, 2009 00:28
pewnie jak koledzy piszą zabiło ci syfem mechanizm możesz go wymyć myjką ciśnieniową (ja tak robiłem) w ten sposób pozbędziesz się starych smarów brudu itp a później przesmaruj smarem grafitowym myśle że to powinno pomóc
Ostatnio zmieniony pt maja 01, 2009 00:29 przez bibi466, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 52 gości
