amortyzatory eibach czy sa twarde??
- majekMK2
- Mistrz KieroVWnicy
Witam mam pytanie odnosnie amortyzatorow firmy Eibach czy nie wie ktos czy sa dosc twarde ??i czy dobrze sie beda sprawowac przy glebie -40 z sprezynami H&R???
dokladna nazwa to jeszcze Pro-Damber i sa to tylne amorki do mk2 a jezdziły one w mk3 20 jahre
Prosze o pomoc
Prosze o pomoc
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
- eldorado84
Re: amortyzatory eibach czy sa twarde??
z tego co czytałem - H&R to dość twarde sprężyny, więc nawet jak będziesz mieć miękkie amory to i tak nie zaznasz wielkiego komfortu. W końcu charakterystyka sprężyny odpowiada za prace zawieszenia na nierównościach nie tylko amortyzator.majekMK2 pisze:Witam mam pytanie odnosnie amortyzatorow firmy Eibach czy nie wie ktos czy sa dosc twarde ??i czy dobrze sie beda sprawowac przy glebie -40 z sprezynami H&R???
Prosze o pomoc
Ja bym poszukał sprężyn Eibacha (jeżeli zależy Tobie na dobrym wybieraniu dziur i jakimś tam komforcie; eibachy uważane są za miękkie i komfortowe) + sportowe amory (jakiej tam chcesz firmy - TaTechnic, MTS, GT Cubline czy tam Eibach)
Ostatnio zmieniony pt maja 01, 2009 10:17 przez eldorado84, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.w202.pl/viewtopic.php?t=10205&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=54809
- O żesz ty kur.., w chu.. jeb.. twoja mać, pier...ny, zasr.., poje..y kut..s !! - Powiedział marynarz, po czym szpetnie zaklął. ;) ;)
Jeśli sprężyny H&R są faktycznie twardsze, no to powinno być lepiej, niż było u mnie. Na całym Eibachu zawias dobijał niestety, a kupiłem zestaw zupełnie nowy, więc nie jest to kwestia tego, że kupiłem zamęczony sprzęt i wydaję przez to nierzetelną opinię. Tak, czy inaczej. Nie pozostaje Ci nic innego, jak założyć i przetestować, skoro już kupiłeś. Zdaj potem relację, jakie są Twoje odczucia. Być może w połączeniu z H&R'em będzie idealnie.
- majekMK2
ok dobra tutaj napisze w temacie jak juz zalorze ale mam jeszcze pytanko bo teleskopy same praktycznie nie wychodza jedna tylko bardzo powoli wiec nie sa przypadkiem wyjechane ??
i jak poruszam amorkiem to cos tam bulgocze ale to zapewne gaz i tak ma byc
Były golfik:/
- majekMK2
twardsze jak bedziesz miał to mozesz na seryjnych raczej ale jak obnizane sprezyny to na seryjnych dlugo nie pojezdzisz i po niedługim czasie padnąSebolCL pisze:A ja mam pytanie takie. jak zmieniam sprężyny na twardsze to muszę zmieniać amortyzatory z przodu i z tyłu?? czy mogę mieć serie amorki tylko sprężyny twardsze??
Były golfik:/
