uruchamianie silnika
misiek824
Post autor: misiek824 » pt wrz 30, 2005 18:52
witam. mam pytanko jak dlugo wam krci silnik podczas uruchamiania?. moj golf IV 1.9TDI zanim zapali to kreci mi gdzies 4 razy. wydaje mi sie ze to za dozo. i jeszcze jedno: podczas jazdy kiedy wloze mu luz to silnik nie rowno pracuje , troszke nim szarpie i dopiero jak sie prawie zatrzymam obroty wracaja do normy.co to moze byc?
malolat
Post autor: malolat » pt wrz 30, 2005 19:09
ot: ciekawa cenzura, zapewno chodzilo o r o z r u c h ...
oczywiscie nie jest w porzadku z silnikiem, ale nie jestem ci w stanie pomoc jakkolwiek
marc17r
Post autor: marc17r » pt wrz 30, 2005 19:28
ja mysle ze wypadla ci jakas ruleczka od czisnienia powietrza mozliwe ja tak mialem i po sklejeniu i wymianie silnik chodzi fajnie a z zapalaniem byc moze rozrusznikiem szczotki moze sie zawieszaja ale co do tego nie jestem pewien , a co do nie rownomiernej pracy zobacz sobie swiece moze masz swiece ogarowana i troszke zalana ja za 4 razem go dopiero zapalisz powodzenia pozdro narka :okej:
misiek824
Post autor: misiek824 » pt wrz 30, 2005 19:29
ups.tak o rozruch mi chodzilo.
marc17r
Post autor: marc17r » pt wrz 30, 2005 19:30
sorki to sie nie tyczy do twego auta nie zauwazylm ze to dizel :)
[ Dodano: Pią Wrz 30, 2005 19:31 ]
a ile auto ma przejechane
VW I WSZYTKO JASNE
misiek824
Post autor: misiek824 » pt wrz 30, 2005 19:33
rozrusznik jest ok. wydaje mi sie tylko ze za dlugo kreci. ale moze tak ma byc. ponoc to moze zalezec od silnika i rodzaju pompy. a jak wam kreci?
[ Dodano: Pią Wrz 30, 2005 19:35 ]
ma przejechane 115tys.
marc17r
Post autor: marc17r » pt wrz 30, 2005 19:46
Sluchaj a w dislach jest takie cos jak rozgrzanie swiec zarowych czekasz jak zgasnie ci kontrolka z tych swiec one sa oznaczone taka spilara bodajze moze nie rozgrzane sa swiece zarowe i dopiero za 4 razem jak sie rozgrzeja to ci zapali bo umnie jest calkiem inaczej na benzynie i zapala odrazu i tobie tez powinien zapalic no nie wiem
VW I WSZYTKO JASNE
malolat
Post autor: malolat » pt wrz 30, 2005 19:54
w tdi podobno nie trzeba grzac swiecami, bo tam nie ma komory wstepnej... :/ rozrusznik jak silnikiem kreci to nie jest zepsuty napewno. moze wtryskiwacze??
zawsze za 4 razem lapie, czy na przyklad na cieplo jest ok?
misiek824
Post autor: misiek824 » pt wrz 30, 2005 19:55
swica sie zaswieca i gasnie moze po 2 sekundach. nie wiem czy zaplon ma cos z tym wspolnego?
[ Dodano: Pią Wrz 30, 2005 19:57 ]
raz kreci dluzej a raz krocej. czy zimny czy cieply to nie ma roznicy. ale za kazdym razem zapali
[ Dodano: Pią Wrz 30, 2005 20:00 ]
to nie musze czekac az kontrolka od swiecy zgasnie? mozna palic go od razu bez grzania?
marc17r
Post autor: marc17r » pt wrz 30, 2005 20:02
jezeli czekasz to dobrze
tak ma byc
[ Dodano: Pią Wrz 30, 2005 20:03 ]
to nie wiem mozliwe ze wtyskiwacze
VW I WSZYTKO JASNE
Corvax
Post autor: Corvax » pt wrz 30, 2005 20:03
kat wtrysku najprawdopodobniej - lub wypadają fazy rozrzadu - tak czy owak nie jest dobrze, a auto trzeba zdiagnozowac
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
