Przewód zaślepiony - co to i dlaczego?
abc123
Post autor: abc123 » pt maja 01, 2009 20:03
Audi B4 1.9 TDI Silnik: 1Z
Co to jest za przewód i czy on powinien być tak zaślepiony?
Dodam, że silnik jest mocno 'zapaćkany' olejem i zastanawiam się właśnie czy ten przewód nie powinien być gdzieś doprowadzony.
Z góry dziękuję za odpowiedź,
pozdrawiam Michał.
EDIT: polecacie jakieś specyfiki na 'uszczelnienie' motoru?
Ostatnio zmieniony pt maja 01, 2009 20:05 przez abc123, łącznie zmieniany 1 raz.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pt maja 01, 2009 20:17
Z tego co sobie przypominam to przewód ten zaslepiony jest w silniku 1Z, takie same kolanko szło w silniku AAZ na mechanicznej pompie i tam przewód szedł do pompy wtryskowej i regulował wychylenie LDA-w 1Z wykorzystali starą częśc i w nowym silniku to zaślepili bo nie potrzebne- ten przewód idelanie nadaje sie do podłączenia zegara ciśnienia doładowania. Miałem kiedyś A6 w 1Z i tez tak miałem.
Ostatnio zmieniony pt maja 01, 2009 20:18 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamm
Post autor: Adamm » pt maja 01, 2009 20:35
abc123, w golfie tam podlaczony jest map sensor ( a dokladniej wezyk idacy do ECU - bo tam jest map sensor)
w audi sygnal brany jest z innego miejsca i dlatego siedzi zaslepka
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » pn maja 04, 2009 12:18
Adamm pisze:w audi sygnal brany jest z innego miejsca
A dokladniej gdzie to jest?
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
