może ktoś miał podobne objawy?
dEDOs22
Post autor: dEDOs22 » pt maja 01, 2009 21:35
witam wczoraj golf odmówił dalszej jazdy w najmniej oczekiwanym momencie bywa niestety. Sprawa wygląda następująco odpalam samochód zaskakuje na sekunde spada z obrótów i gaśnie i tak cały czas na gazie i na bęzynie ten sam problem nawet jak próbuje go troszke przygazowac to i tak gaśnie nie trzyma wcale obrotów miał ktoś podobny problem co to może być co do wymiany z góry dzieki za jakieś wskazówki . :pub:
kelebrion
Zdrowy ABF
Zdrowy ABF
Post autor: kelebrion » pt maja 01, 2009 21:45
moze byc czujnik halla w aparacie zaplonowym zle zczytuje obroty
VW GOLF III GTI 2.0 16V+BLOS
[img]http://img218.imageshack.us/img218/9107/lisaann24.jpg[/img]
dEDOs22
Post autor: dEDOs22 » sob maja 02, 2009 13:10
proszę o dalsze porady
ArthiD
Post autor: ArthiD » ndz maja 03, 2009 13:08
Ja miałem to samo i tak jak kolega pisał wyżej to czujnik halla nawalił a dokładnie robił przebicie na kostce.
mishabest
Post autor: mishabest » ndz maja 03, 2009 22:00
ja miałem podobnie jak sie coś alarmowi porobiło i odcinał zapłon. auto łapało dosłownie na chwilę i od razu gasło.
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » ndz maja 03, 2009 22:55
Sprawdź czujnik w aparacie zapłonowym... Podłącz zgodnie z jego oznaczeniami na obudowie + i - 12V, a ze środkowego zacisku "0" powinno pojawiać się napięcie kiedy obracasz wałkiem w aparacie (oczywiście względem masy). Nie pamiętam czy napięcie p
pojawia się kiedy jest przerwa czy kiedy jest metal... ale to łatwo sam zauważysz...
jednak w silniku 2E miałem podobne objawy jak ty i okazało się że spadł mi wąż podciśnienia przy przepustnicy i auto zachowywało się podobnie. Jednak dało się obserwować strzały w dolot na gazie...
vwlifestyle.pl
wieslaw608
Post autor: wieslaw608 » pn maja 04, 2009 05:39
a sprawdzałeś przepływomierz ja tak miałem jak mi padł przepływomierz na chwilę odpalał a za chwilę gasł
dEDOs22
Post autor: dEDOs22 » pn maja 04, 2009 19:59
dzięki za odpowiedzi z napewno coś poskutkuje
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pn maja 04, 2009 20:10
wieslaw608 pisze:a sprawdzałeś przepływomierz ja tak miałem jak mi padł przepływomierz na chwilę odpalał a za chwilę gasł
- w PN nie ma przepływomierza...
Czujnik halla - może być, choć ja bym obstawiał na coś z podciśnieniem - albo jakiś węzyk nieszczelny, albo podstawa gaźnika pęknieta, wentualnie nastawnik przepustnicy wastępnej padnięty.
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pn maja 04, 2009 20:15
no z tymi gaźnikami to potrzeba tęgiej głowy i paru zapasowych części... nie zawsze tanich:) a co do gumy to zanim dobrałem się do zagazowywania to jeździłem przez pewien czas z naderwaną podstawą pod gaźnikiem i mi gasł często w normalnym ruchu, ale na wolnych zapalał...
vwlifestyle.pl
dEDOs22
Post autor: dEDOs22 » pn maja 04, 2009 20:37
sam już niemam pojecia co to może byc a da się ten gażnik zastąpic czymś innym
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pn maja 04, 2009 21:57
ooo stary jasne że tak... szukaj na forum... ale nie poddawaj się tak łatwo... :grin:
[ Dodano: 04-05-09, 22:09 ]
Lipek81, a czy sądzisz (jako znawca PN'ek) że sam gaźnik czyli te wszystkie membranki i nastawniki w środku mają duży wpływ na pracę silnika na gazie??
dEDOs22, obejrzyj dokładnie gaźnik i okolice, jest dużo materiałów do tego zasilania. Sprawdź wszystkie kostki elektryczne dochodzące do gaźnika, obejrzyj czy nie ma jakichś luźnych przewodów podciśnieniowych, no i tą nieszczęsną podstawę...
jeśli nie sprawdzisz tego co Forumowicze pisali wcześniej to nie wiemy na czym stoimy...
vwlifestyle.pl
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pn maja 04, 2009 22:15
-=ren=- pisze:Lipek81, a czy sądzisz (jako znawca PN'ek) że sam gaźnik czyli te wszystkie membranki i nastawniki w środku mają duży wpływ na pracę silnika na gazie??
- nie znam się na gazie, ale wiem, że w przypadku pracy na gazie przepustnica gaźnika jest nadal wykorzystywana. Jeżli zostanie całkowicie zamknieta, to może to powodować zgaśnięcie - tak przynajmniej mi się wydaje. Wolnymi obrotami w tym gaźniku steruje nastawnik przepustnicy - i jezeli jest uszkodzony może np. nie trzymać uchylonej przepustnicy na wolnych obrotach.
We wcześniejszym poście pomyliłem się i napisałem:
Lipek81 pisze:nastawnik przepustnicy wastępnej
- chodziło mi o nastawnik przepustnicy, ale nie wstepnej, tylko głównej.
Dram
Post autor: Dram » pn maja 04, 2009 22:34
Ostatnio dużo bawiłem się przy PNie i z tego co pamiętam to chyba najszersza wtyczka ta przed gaźnikiem po odpięciu właśnie powodowała takie objawy jak opisujesz. Ona zaś podpięta jest do Nastawnika Przepustnicy, i jeśli dobrze myślę to możesz mieć pękniętą membranę właśnie w tym nastawniku. Popatrz dokładnie czy wszystkie wtyczki są powciskane :smoke:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=179008 - były projekt, biały
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=377545 - nowy projekt mk1. Swap, nisko i szeroko ]:->
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 263 gości
