Jak otworzyc golfa?
justa262
Jak otworzyc golfa?
Post autor: justa262 » sob maja 02, 2009 18:13
Witam mam problem z moim golfikiem :crazy: mianowicie najprawdopodobniej rozladowal sie akumulator i nie mozna go otworzyc dodam ze to golf 3 ktory ma usuniete wszystkie zamki :grrr:
Moj tato probowal juz chyba wszystkiego i nic.
Moze Wy macie jakies pomysly jak go otworzyc?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob maja 02, 2009 18:19
justa262 pisze:Moj tato probowal juz chyba wszystkiego i nic.
a próbował dostać się do maski ???
ZS12
Re: Jak otworzyc golfa?
Post autor: ZS12 » sob maja 02, 2009 18:24
justa262 pisze:Witam mam problem z moim golfikiem :crazy: mianowicie najprawdopodobniej rozladowal sie akumulator i nie mozna go otworzyc dodam ze to golf 3 ktory ma usuniete wszystkie zamki :grrr:
weż drugi akumulator i przewody i podłącz plus do rozrusznika a minus na masę i powinien ci się otworzyć z pilota jeśli to akumulator
Bbrutus (Burex)
Post autor: Bbrutus (Burex) » sob maja 02, 2009 18:24
Prawdopodobnie od dołu można otworzyć maskę, udało mi się kiedyś tak z kuzynem w Audi B4.
>>>>Wolę pchać swojego Volkswagena niż jeździć Oplem<<<<
justa262
Post autor: justa262 » sob maja 02, 2009 18:25
dziejo pisze:a próbował dostać się do maski ???
Tak probowal przez grill i nic
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob maja 02, 2009 18:25
http://www.google.pl/custom?hl=pl&inlan ... .vwgolf.pl
[ Dodano: Sob Maj 02, 2009 18:30 ]
ZS12 pisze:podłącz plus do rozrusznika a minus na masę i powinien ci się otworzyć
żeby tylko sam nie odjechał :bajer:
w razie pomyłki
[ Dodano: Sob Maj 02, 2009 18:31 ]
gdzie stoi auto na dworze ?? w garażu z kanałem
macie zapasowy (2 akumulator )
[ Dodano: Sob Maj 02, 2009 18:40 ]
a baterie w pilocie sprawne ?
Ostatnio zmieniony sob maja 02, 2009 18:45 przez dziejo, łącznie zmieniany 2 razy.
justa262
Post autor: justa262 » sob maja 02, 2009 19:03
dziejo pisze:http://www.google.pl/custom?hl=pl&inlan ... .vwgolf.pl
w razie pomyłki
W garazu akumulator jest i kanal tez a baterie w pilocie wymienione jutro z rana bedziemy dzialac :grin:
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob maja 02, 2009 19:14
justa262 pisze:jutro z rana bedziemy dzialac
powodzenia :bigok:
daj znać
jak poszło według instrukcji PW
Ostatnio zmieniony sob maja 02, 2009 19:17 przez dziejo, łącznie zmieniany 2 razy.
tympy mechanik
Post autor: tympy mechanik » sob maja 02, 2009 21:24
podłącz plus do rozrusznika z jakiegoś zewnetrznego aku z przodu kładziesz sie pod auto i masz rozrusznik podłącz tam plus na ten gruby czerwony przewód a mase to obojetnie gdzie do silnika i wtedy normalnie pilotem sie otworzy :bigok: :bajer:
jokser3377
Post autor: jokser3377 » sob maja 02, 2009 21:57
A jak nie uda się z drugim aku to sporubój wypiąć grill ze wzmocnienia i mocno wepchnij cięgno zamka maski w prawą stronę i się otworzy - sam robiłem to raz jak mi się aku skończył - identyczna sytuacja... :helm:
...::: VWściekła bestia :::...
A będzie jeszcze wścieklejsza...
weryfany
Post autor: weryfany » ndz maja 03, 2009 20:02
w golfie II wystarczyło znaczek "W" wyjąć z grilla i dało się bez problemu otworzyć maskę.
W 3-jce powinno być podobnie chyba że go ulepszyli pod tym kątem.
98% ludzi nienormalnych czyta posty z ręką na myszce.
Nie zdejmuj reki, już jest za późno...
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pn maja 04, 2009 16:08
weryfany pisze:w golfie II wystarczyło znaczek "W" wyjąć z grilla i dało się bez problemu otworzyć maskę.
- golfa III juz ulepszyli i tak się nie da. Jeżeli aku, to tak, jak koledzy pisza - prostownik, lub aku do masy i + do śruby na rozruszniku. Zależy jeszcze jaki masz silnik - w niektórych silnikach rozrusznik jest między silnikiem a przegrodą i tam się dostać od spodu to raczej nie wykonalne, jeżeli rozrusznik masz z przodu, to powinno dać radę bez większych problemów, nawet kanal nie za bardzo potrzebny.
justa262
Post autor: justa262 » śr maja 06, 2009 20:38
tympy mechanik pisze:podłącz plus do rozrusznika z jakiegoś zewnetrznego aku z przodu kładziesz sie pod auto i masz rozrusznik podłącz tam plus na ten gruby czerwony przewód a mase to obojetnie gdzie do silnika i wtedy normalnie pilotem sie otworzy :bigok: :bajer:
dziejo pisze:powodzenia
daj znać
:okej: :okej: :okej: Dzieki bardzo golfik otwarty :bigok: :bigok: :bigok:
Ostatnio zmieniony czw maja 07, 2009 00:55 przez justa262, łącznie zmieniany 1 raz.
tympy mechanik
Post autor: tympy mechanik » śr maja 06, 2009 20:43
:bigok: no problemo :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 129 gości
