pytanie dot.fabrycznego centr.Golf GTI
pakob
Post autor: pakob » pt wrz 30, 2005 22:44
Hej mam pytanie dot.fabrycznego pneumat.centralnego zamka- czy chcac zablokowac drzwi od wewnatrz podczas jazdy (zeby zabezpieczyc przewozone rzeczy na tylnej kanapie lub w bagazniku - bez problemu mozna wciskac przycisk w drzwiach powodujacy ich blokade - bo tu jest spor miedzy mna a pewnym uzytkownikiem Passata ktory twierdzi ze takie mechaniczne wciskanie tego przycisku powoduje w przyszlosci jego zepsucie - jak Wy radzicie sobie chcac byc bezpiecznymi w swoich autach podczs jazdy - byly podobno przypadki szarpania za klamki na swiatlach i wyrywanie teczek z szamochodu - np w Warszawie.No moze poza bejsbolem pod siedzenien bo nie lubie specjalnie przemocy
daaroo
Post autor: daaroo » pt wrz 30, 2005 23:15
mozna tak robic
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt wrz 30, 2005 23:30
Robię tak od 4lat. Nic sie nie zepsuło.
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » sob paź 01, 2005 12:58
Przecież to powoduje to samo co przekręcenie kluczyka w drzwiach, więc co tu ma się popsuć? :|
Pozdrawiam ;)
[url]http://www.vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=12306&start=0[/url] mk2 GTI...
[url]http://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=19296&start=0[/url] Corrado G60...
[img]http://www.rzeszow.mm.pl/~dbbest/avatarki/logo_bonk.jpg[/img]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob paź 01, 2005 13:17
Niedokładnie to samo. Bo kluczyk jak przekręcasz w sprawnym CZ to włącza od razu pompkę i nie musisz pokonywać oporu siłownika pneumatycznego. Jak tam coś stare, niedosmarowane, ciężko chodzi to może i da sie coś urwać, jak ktoś wnerwiony :)
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » sob paź 01, 2005 14:26
A ja uważam że to samo. Przecież kluczykiem i rygielkiem wykonujesz tą samą pracę. Przekręcasz kluczyk i w tym samym czasie i z tą samą prędkością porusza Ci się rygielek w drzwiach. Przynajmniej tak jest w mk2 GTI.
Pozdrawiam ;)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob paź 01, 2005 15:03
jeszcze raz:
jak otwierasz/zamykasz kluczykiem to od razu mikrowłącznik uruchamia pompkę i dalsze otwieranie/zamykanie już po lekkim poruszeniu kluczykiem w prawo lub w lewo odbywa się dzięki jej działaniu - bez użycia siły. Naciskanie lub wyciąganie rygielka nie uruchamia tego mikrowłącznika który uruchamia kluczyk tylko drugi który jest przy siłowniku, co również oczywiście uruchamia pompkę ale później. Zauważ że rygielek trzeba z dość dużą siłą wciskać.
[ Dodano: Sob Paź 01, 2005 3:06 pm ]
nie wiem czemu gwiazdki wyskoczyły. Ma być otwiera lub zamyka
[ Dodano: Sob Paź 01, 2005 3:12 pm ]
pod gwiazdkami było U R U C H A M I A
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » sob paź 01, 2005 16:34
Hmmm.... w sumie masz rację ;)
Pozdrawiam ;)
pakob
Post autor: pakob » sob paź 01, 2005 18:55
no fajnie Panowie - jak widze zdania sa tu podzielone choc najwazniejsze zeprzez 4 lata nic sie nie zepsulo.Ok. dzieki
okoG60
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: okoG60 » sob paź 01, 2005 23:05
można zamykać ręcznie tylne dzwi a potem zamykać kluczykiem nic się nie stanie to co że pompka pompuje ale przecież nadmiar ciśnienia jakie jest wytwarzane i tak gdzieś uchodzi. a ze rygielki chodzą troszke ciężej to normalna sprawa przecież dochodzi do tego siłownik z cantarlnego.a po za tym zna ktoś przypadek że centarlny się zepsół od zamykania recznego dzwi? bo ja nie znam. ale nie lepiej poprostu włączyć blokade otwierania dzwi od środka?(dla niekumatych zabezpieczenie uniemożliwiające otworzenie dzwi od środka przez małe dzieci)
zapraszam do obejżenia mojego nowego nabytku, Nowe fotki:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2140557#2140557
tutaj moje byłe cacuszko:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=127275
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » sob paź 01, 2005 23:28
okoG60 pisze:blokade otwierania dzwi od środka
Ja chyba tego nie mam :|
daaroo
Post autor: daaroo » ndz paź 02, 2005 01:32
B_O_N_K pisze:Ja chyba tego nie mam Neutral
bo to jest w wresjach piecio drzwiowych
a co do tego zamka to jezeli takie zamykanie niszczylo by centralny to pewnie VW by to przewidzial
a tak pozatym to jak mam sie zamknac od srodka? odsuwam szybe i wkladam kluczyk zeby sie zamknac ? przeciez to by bylo bezsensu :/
ciekawe jakbym ten manewr wykonał w czasie jazdy :panna:
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » ndz paź 02, 2005 09:21
daaroo pisze:ciekawe jakbym ten manewr wykonał w czasie jazdy
Byłbyś sprytny i miałbyś dwa kluczyki :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 93 gości
