dziwne "pyknięcie"
archus
dziwne "pyknięcie"
Post autor: archus » sob maja 02, 2009 23:38
witam
w moim VW Golfie 3 niedawno jakieś 2 tyś km temu wymieniałem klocki hamulcowe, wszystko ładnie pięknie , lecz teraz coś mnie niepokoi, przyszły ciepłe dni otwieram szeroko szybę boczną :bajer:
i (czasem nie zawsze bez zależności) po naciśnięciu pedału hamulca słyszę taki metaliczny szczęk w lewym kole, puszczam znów naciskam i już szczęku nie ma, powtarza się to częściej kiedy jest ciepło, lecz jak już pisałem nie ma reguły ciepłe zimne hamulce tez czasem szczęknie czasem nie.... co to może być ??
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » sob maja 02, 2009 23:55
byc moze zacisk hamulcowy jest luzny lub nie ma wlozonych blaszek dystansowych(dotyczy hamulcow 239mm)
archus
Post autor: archus » ndz maja 03, 2009 00:06
więc muszę sprawdzić czy nie są one luźne... zerknę dam znać :)
Morfeusz123
Post autor: Morfeusz123 » ndz maja 03, 2009 10:31
Popieram zdanie jesona. Sprawdź to bo najczęstszą przyczyną jest brak włozonych blaszek
archus
Post autor: archus » ndz maja 03, 2009 11:39
czy to chodzi o te blaszki przy klockach wkładane jako zabezpieczenie podejrzewam ?? czy to są jakieś inne blaszki ??
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pn maja 04, 2009 07:40
ja też mam podobne zdanie. szukać trzeba pukania w miejscu luzu między klockiem a zaciskiem, często zapomina się o montowaniu tych blaszek, a one nie tylko stanowią zabezpieczenie, ale też odpychają klocek od jarzma kiedy zaczyna się tarcie klocka o tarcze.
jeśli jest luźny zacisk... może na tych prowadnicach pływających jest juz wybite... teoretycznie to tez możliwe :)
[ Dodano: 04-05-09, 07:41 ]
dopisz dla pewności jakie masz hamulce, jakie tarcze i zaciski...
vwlifestyle.pl
kropek
Post autor: kropek » pn maja 04, 2009 20:58
miałem podobnie przy naciśnięciu hamulca, do tego jeszcze było takie metaliczne stukanie przy wjechaniu w dziurę (luźny zacisk - klocek stukał o tarczę)
dzisiaj wymieniłem te blaszki i do tego te tulejki gumowe na których chodzi zacisk
jak ręką odjął
łącznie mnie to kosztowało 27zł i pół godziny roboty
Ostatnio zmieniony pn maja 04, 2009 20:59 przez kropek, łącznie zmieniany 1 raz.
archus
Post autor: archus » wt maja 05, 2009 19:41
u mnie... był to luźny klocek (dlaczego nie wiem ? :otepienie: ) podłożyłem kilka dni temu blaszkę od puszki z piwem :D no i działa :D nie pyka wszystko wygląda na OK :)
