Sierpy
Wg mnie bardzo dobrym klejem jest klej do szyb samochodowych.Taki czarny w opakowaniu jak sylikon.Sam kiedyś go używałem np do klejenia emblematów na klapę do Octavii i klej bardzo dobrze trzyma.Pozostaje tylko pytanie czy później chcesz odkleić te sierpy? :)Bo klej jest dość mocny i mogą być problemy( zależy czy dasz dużo tego kleju
.Przy tym kleju trzeba też uważać bo strasznie brudzi wszystko czego się dotknie
.Na szczęście schodzi dość łatwo po nitro.
Pozostaje jeszcze jeden sposób mało inwazyjny.Należy się zaopatrzyć w taśmę dwustronną ale wątpię że to się uda.Może na krótką metę tak ale na dłużej to chyba nie za bardzo.
Dodam jeszcze że koszt kleju to jakieś 20-30 zł ale jest go sporo
Pozdrawiam!!
Pozdrawiam!!
Ostatnio zmieniony ndz maja 03, 2009 12:09 przez wojteo CK, łącznie zmieniany 1 raz.
- RobertBRTC
- golfer_1984
- VW Baron
klej do szyb
MK5 GTI DSGhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=467361
GTI TDI 20 JAHREhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=263904
jokser3377
edzio,
Wydaje mi się że problem u blejd'a tkwi w tym że sierpy odstają od błotnika bliżej drzwi i dlatego takie coś trzeba na klej złapać. Ale możemy sobie tu gdybać póki kolega blejd się nie wypowie na ten temat
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Mój Variant Yachting
viewtopic.php?f=88&t=375516" onclick="window.open(this.href);return false;
Sierpy
Co do klejenia sierpów to na zlocie w Nysie jeden koleś miał je przyklejone za pomocą żywicy epoksydowej. Z tego co widziałem to zdawało egzamin. Po głowie chodzi mi jednak sposób zastosowany na jednym Golfie którego widzę na parkingu. Koleś przynitował Sierpy do błotników
. Jeśli nie zapomnę to zrobię fotkę.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Jacek R.
- kiler_444
- Ma gadane
gdy zakłada sie szeroka felge i samochod sie obnizy to ranty sie zaklepuje badz wycina by nic nie ocierało przy skrecaniu lub przy jezdzie po nierównoedzio pisze:a nie nituje się tego do rantów błotników od spodu?tak jest w orginale bez klejenia.
SPRZEDAM UCHWYTY NA KLUCZE PŁASKIE http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=276181
kiler_444
kiler_444
Dzięki koledzy za pomoc, mam mały problem z internetem więc ostatnio rzadko zagladam na forum, Wojteo CK jest dokladnie jak mowisz. dokladnie mi odstaje tylny prawy sierp pod wlewem paliwa sa oczywiscie oryginalnie zanitowane czy jak one tam byly montowane
ale golfik ma swoje lata i nie wszystko jest idealne i troche mi odszedl od karoserii sierp, bede probował na ten klej do szyb ;]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 243 gości
