Prędkościomierz raz działa a raz nie.
spec
Post autor: spec » ndz maja 03, 2009 12:02
Mam problem z licznikiem. Prędkościomierz raz działa a raz nie. Nie wiem czy to zbieg okoliczności ale zapale samochód i licznik nie działa, zacina się i np pokazuje 60km/h gdy jadę 90km/h. Czasem skoczy do góry a czasem w dół. Wskazówka nie opada na sam dół. Gdy zatrzymam się zgaszę silnik i ponownie zapalę to wszystko działa dobrze. Gdzie szukać przyczyny tego problemu?
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
jokser3377
Post autor: jokser3377 » ndz maja 03, 2009 12:41
Prawdopodobnie coś dzieje się z impulsatorem - to on odpowiada za prawidłowe wskazywanie prędkości... Raczej nie da się tego naprawić więc czekać Cię będzie wymiana licznika... :bigok:
...::: VWściekła bestia :::...
A będzie jeszcze wścieklejsza...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz maja 03, 2009 12:54
jokser3377 pisze:coś dzieje się z impulsatorem - to on odpowiada za prawidłowe wskazywanie prędkości... Raczej nie da się tego naprawić więc czekać Cię będzie wymiana licznika
impulsator to czujnik w skrzyni kolego. Można mu styki przeczyścić a potem na dwoje babka wróżyła.
mauro22
Licznik
Post autor: mauro22 » ndz maja 03, 2009 13:19
Witam.
Dokładnie te same objawy występują w samochodzie ojca (MK3 TDI). Impulsator wymieniony został na nowy lecz niestety nie przyniosło to poprawy. Jeśli rozwiążesz problem to napisz na forum.
Pozdrawiam.
Jacek R.
spec
Post autor: spec » ndz maja 03, 2009 16:29
Dodam jeszcze że obrotomierz działa bez problemów.
mishabest
Post autor: mishabest » ndz maja 03, 2009 21:53
Miałem podobnie i winny był impulsator. gdzieś na forum znalazłem jak go przemierzyć więc poszukaj, styki można wyczyścić bo to niedużo roboty a może faktycznie się coś zabrudziło..
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
spec
Post autor: spec » ndz lip 26, 2009 09:46
Wszystko się wyjaśniło. Może to dziwne ale za niedziałanie prędkościomierza odpowiedzialna była cewka zapłonowa. Specjalnie zrobiłem testy, nic nie ruszałem przy impulsatorze, wymieniłem cewkę i już przez kilka tygodni i kilkaset kilometrów licznik działa jak nowy. Myślałem na początku że to zbieg okoliczności ale chyba jednak faktycznie przebicie na cewce mieszało coś w zegarach.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 146 gości
