1.9 TDI 1Z BARDZO WAZNE
- Bula88
POTRZEBUJE SZYBKIEJ POMOCY! MOJ GOLFIK NIECHODZI! WYJECHALEM Z GARAZU I ZGASILEM AUTO, CHCE ODPALIC PONOWINE A TU NIC. WLACZAM ZAPLON, ZAZY SIE KONTROLKA OD SWIECY, POMPA PALIWA NA WTRYSKI NIEPODAJE, ODKRECILEM TEN ZAWOR W POMPIEI TAM PALIWO JEST, JAK KRECE TO MIELI TAM ROPKE. NIEMAM POJECIE CO MOZEBYC, ODKRECILEM KLEMY OD AKA ZLACZYLEM JE ABY ROZLADOWAC CALE NAPIECE W INSTALACJI ZALOZYLEM ZNOW I NIC TO SAMO! NIEMAM JUZ SIL. CO DALEJ??
- Razal
Pytanie
Ta stopka jest na pompie paliwowej ?? tu pod maską ??Bula88 pisze:juz chodzi moja maszyna:) okazalo sieze stupka od przekaznika od pompy byla luzna i nie laczyla. dzieki FLANEL!
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
- Bula88
nie w skrzynce bezpiecznikow, przekaznik numer 109 ewentualnie 30, jedna stopka byla luzna, lut nie trzymal
[ Dodano: Wto Paź 04, 2005 23:36 ]
zmora wrocila! jak odpoalam auto, odpali bez problemu pochodzi 2-3 sekundy i gasnie, jesli po odpaleniu potrztymam mu zaraz gaz tak do minimum 2 tys to nie zdechnie, co to moze byc, nie mam juz pojecia
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
