Klimatyzacja
haps
Klimatyzacja
Post autor: haps » ndz maja 03, 2009 19:55
Witam, nie moge sie uporac z grzybem albo z innym syfem w klimatyzacji..
Sprawa wyglada nastepujaco:
Przy wlaczonej klimatyzacji nie czuc smrodu, natomiast jak juz sie wystarczajaco ochlodzi i wylaczy sie klime, natomiast zostawi zimny nawiew to wtedy nie da sie wytrzymac.. W zime przy cieplym nadmuchu nic nie bylo czuc, postanowilem wiec odgrzybic kanaly wentylacyjne, kupilem preparat CRC (podobno najlepszy) i zaczalem pryskac zaczynajac od wlotu powietrza pod filtrem kabinowym a konczac na wtryskiwaniu tego preparatu do wszystkich kratek w w konsoli.. zuzylem caly ten preparat (podobno polowa wystarczy) i niestety, ale dalej wali grzybem tak ze trzeba otwierac szyby bo taki smrod..
Najdziwniejsze w tym wszystkim dla mnie jest to, ze przy wlaczonej klimie nie czuc smrodu, po jej wylaczeniu okropnie smierdzi, filtr kabinowy jest wymieniony..
Co radzicie? czy odgrzybianie klimatyzacji tylko na tym polega czy oczyszcza sie jeszcze jej elementy?
norek111
Post autor: norek111 » ndz maja 03, 2009 20:00
szwagier ma ten sam problem klima była czyszczona już chyba wszystkimi preparatami i nic nie pomogło max 1 mc. nie śmierdzi
stonefree
Post autor: stonefree » ndz maja 03, 2009 20:25
A może z podłogi ci tak jedzie?
waflocki
Post autor: waflocki » ndz maja 03, 2009 20:39
mam podobnie...tylko nie śmierdzi to aż tak strasznie. Poza tym nie wydaje mi się, żeby to był grzyb. Śmierdzi tak jakby się lodówkę rozmrażało
haps
Post autor: haps » ndz maja 03, 2009 21:16
stonefree pisze:A może z podłogi ci tak jedzie?
nie nie, przy wylaczonych nawiewach w ogole nic nie czuc...
waflocki pisze:Śmierdzi tak jakby się lodówkę rozmrażało
kurde nie pamietam tego zapachu, ale tutaj bardziej jakims psim g_wnem
w warsztatach/servicach w jaki sposob odgrzybiaja klime? tylko tymi preparatami typu CRC??
krzban
Post autor: krzban » ndz maja 03, 2009 22:29
mam dokladnie ten sam problem, wlasnie chcialem zalozyc taki temat!
jak klime mam wlaczona, to wszystko jest ok, ale jak nie jest wlaczona, to smierdzi wilgocia, grzybem, nie wiem czym... dopiero jak zamkne obieg, to nie smierdzi... denerwuje mnie, bo auto kupilem tydzien temu i wtedy tego nie czulem... heeelp :P
bibi466
Post autor: bibi466 » ndz maja 03, 2009 22:43
i ja mam podobny problem też przy wyłączonej klimie mi nieładnie pachnie przez klika pierwszych minut chociaż wydaje mi się że środek który zastosowałem to badziew dałem się sprzedawcy namówić podobno to hit bo jest bezinwazyjny. To takie coś http://www.allegro.pl/item624329398_bez ... legro.html zrobiłem wszystko według instrukcji i jak śmierdziało tak dalej śmierdzi nie polecam.
Ostatnio zmieniony ndz maja 03, 2009 22:45 przez bibi466, łącznie zmieniany 1 raz.
krzban
Post autor: krzban » ndz maja 03, 2009 22:47
w takim razie czy ktos mial kiedys taki problem i go rozwiazal lub czy ktos ma w ogole jakis pomysl jak go rozwiazac...
haps
Post autor: haps » ndz maja 03, 2009 22:49
no to widze ze nie jestem sam z tym problemem, smierdzaca sprawa...
moze trzeba zajrzec glebiej, filtr osuszacza, parownik itp.. tylko nie moge zrozumiec, dlaczego nie smierdzi przy wlaczonej klimie..
endriu
Post autor: endriu » ndz maja 03, 2009 22:57
Z nowszych wynalazków poleciłbym ozonowanie-zabieg trwa 30-60 min przy włączonych nawiewach i zamkniętym obiegu-działa.
haps
Post autor: haps » ndz maja 03, 2009 23:03
endriu, moze sie orientujesz jaki koszt??
docek01
Post autor: docek01 » ndz maja 03, 2009 23:30
Ozonowanie to tylko bajer. Wiem bo mam ozonator w firmie w ktorej pracuje i to nie dziala po wejsciu do auta jest ok ale po chwili dalej smrod. Najlepszy jest preparat na bazie alkoholu ale uzyty bezposrednio na parownik a nie w kanaly wylotowe nawiewu.
norek111
Post autor: norek111 » ndz maja 03, 2009 23:36
u siebie robiłem dezynfekcje w lato 2008r preparatem WURTHa i jeszcze nie czuć smrodu ale psiknę zapobiegawczo w tym tygodniu dla świętego spokoju
docek01
Post autor: docek01 » ndz maja 03, 2009 23:38
Wlasnie preparat WURTH bardzo dobry polecam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 194 gości
