KONDENSATOR Lanzar 1,6 Farada - Montaż....
- ra_pi@op.pl
jak w temacie, mam problem z montażem kondenstaora Lanzar..., oczywiscie nie z samym podłączeniem, a nałądowaniem, jest opornik który służy do rozładowania kondensatora, ale w instrukcji na schemacie jest pokazany opornik przy ładowaniu jakoże podpięty pod... mase ;/ nie wiem o co chodzi... co jesli naładuje kondensator bez tego opornika i co jesli np... naładuje sie nie do ... powiedzmy do 11 volt i rozłącze, on znowu sie rozładowywuje lekko i podłączam system... generalnie nie wiem jaka jets hierarhia podłączenia kondensatora... i co za roznica czy naładuje go nie podłączonego juz pod wzmacniacz czy podpiętego... nie rozumiem tego, i gdyby ktos mogł mi napisac ... głupie pytanie... ale ... po co go ładowac skoro po podpięciu do systemu aku --> kondensator<-- wzmacniacz , kondensator itak sie ładuje ?? Prosze o jakies rady bo niby wszystko podłączyłem, ale itak wzmacniacz troche sie dławi brakiem prądu... jest lepiej niz było ale nie ........................ znacznie
Po mk2 nastał czas na PASSATA B5 :)
rA_pIM.a.r.o.O rA_pIM.a.r.o.O rA_pIM.a.r.o.O rA_pIM.a.r.o.O rA_pIM.a.r.o.O rA_pIM.a.r.o.O rA_pIM.a.r.o.O rA_pIM.a.r.o.O rA_pIM.a.r.o.O rA_pIM.a.r.o.O rA_pIM.a.r.o.O rA_pIM.a.r.o.O
- Raadek
ra_pi@op.pl opornikiem ładujesz i rozładowujesz.Przy ładowaniu podpinasz zasilanie przez opornik który świeci do momentu naładowania.Potem wywalasz opornik i podłączasz bezpośrednio.Nie radzę podłączać rozładowanego kondka bezpośrednio do zasilania...będzie duży błysk a kondek może wyzionąć ducha.Tak samo robisz przy rozładowywaniu tylko w odwrotnej kolejności.
[ Dodano: 04 Maj 2009 10:36 ]
Masz rację naładuje się ale w błyskawicznym tempie.Opornik jest po to aby zrobić to wolno i bezpiecznie.ra_pi@op.pl pisze:nie rozumiem tego, i gdyby ktos mogł mi napisac ... głupie pytanie... ale ... po co go ładowac skoro po podpięciu do systemu aku --> kondensator<-- wzmacniacz , kondensator itak sie ładuje ??
Natural Sound
- ra_pi@op.pl
aha, rozumiem. Czyli najlepsza rada to rozładowac teraz i tak jak powinno - naładowac przez opornik.
Drugie pytanko to po naładowaniu maxx, zanim podepne wzmacniacz to w tym czasie troche sie rozładowywuje kondensator, spada troche volt i po zapięciu wszystkich kabli prąd pokazywany na wyświtlaczu pokazuje nie pełne naładowanie, to nic nie szkodzi?? Czy szukac jakiegos sposobu na szybkie milisekundowe podpięcie wzmacniacza??
Nie ma problemu że napięcie trochę spadnie. Kiedy zamykasz obwód kablem remote - czyli włącza się wzmacniacz to kondensator sam się doładuje - impuls prądowy który do niego dotrze będzie dużo dużo mniejszy niż gdybyś nie ładował go wcześniej opornikiem i w żaden sposób nie jest szkodliwy dla kondensatora. Na dobrą sprawę kondensator po to jest stworzony - podczas pracy bardzo szybko (znacznie szybciej niż jest w stanie zrobić to akumulator) oddaje duże ilości prądu które są potrzebne wzmacniaczowi w danej chwili czasu.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=103541
- ra_pi@op.pl
d
no tak, wszystko juz kumam
a Lanzar 1,6 F załącza się automatycznie wtedy jak alternator ładuje i wyłącza się po 3 minutach od zakończenia jego pracy czyli po wyłączeniu silnika.
Ostatnio zmieniony wt maja 05, 2009 00:28 przez ra_pi@op.pl, łącznie zmieniany 1 raz.
