proszę o pomoc piszczy zawór
lalapo
Post autor: lalapo » pn maja 04, 2009 06:51
Witam proszę o pomoc w zdiagnozowaniu w golfie1.9tdi silnik AXR na pompowtryskach usterki,coś piszczy przy lekkim dodaniu gazu i przy gaszeniu silnika,przysłuchałem się to prawdopodobnie ten zawór co zaznaczyłem na zdjęciu,czy można go jakim środkiem nasmarować czy wymienić na nowy ,jak tak to jak ? dziękuję za odpowiedzi
woj-tek
Post autor: woj-tek » pn maja 04, 2009 08:56
To jest bardzo ważny zawór sterujacy turbiną . nigdy nie spotkałem sie z tym aby piszczał sprawdz najpierw wszystkie przewody ( wężyki dochodzące do niego czy nie mają gdzieś dziury ) wymiana jest dzieciinie prosta odkręcasz dwie śruby mocujace kluczem 10 zdejmujesz weżyki i zakładasz drugi. bardzo ważne aby nie pozamieniać wężyków na zaworze.
lalapo
nie piszczy
Post autor: lalapo » czw lip 30, 2009 23:24
Już nie piszczy rozkręciłem zawór wyczyściłem WD40
Ryszardo
Post autor: Ryszardo » pn sie 03, 2009 21:12
Jak go rozkręciłeś, przecież jest zaciśnięty blaszaną opaską ??
golfmaniac22
Post autor: golfmaniac22 » pn sie 03, 2009 22:31
Ryszardo pisze:Jak go rozkręciłeś, przecież jest zaciśnięty blaszaną opaską ??
ja swoj tez czyscilem rozbieraz ta blaszke i zawor sie rozklada a pozniej skladasz go spowrotem i zaciskasz blaszke mozna go tez jeszcze podkleic
Ryszardo
Post autor: Ryszardo » wt sie 04, 2009 14:17
Golmanaic 22, a jakie były efekty czyszczenia?? Czułeś jakąś róznicę?? Pozdrawiam.
golfmaniac22
Post autor: golfmaniac22 » wt sie 04, 2009 23:03
Ryszardo pisze:Golmanaic 22, a jakie były efekty czyszczenia?? Czułeś jakąś róznicę?? Pozdrawiam.
bylo w nim troche syfu ale jakiejs wielkiej roznicy nie poczulem
