Programowanie licznika i inne przeróbki...
farmerstain
Post autor: farmerstain » pn maja 04, 2009 11:36
Witam.
Posiadam Golfa IV 1,9 TDI (110KM) z 2000r.
Mam problem:
1. Bawiłem się VAGiem i przez przypadek zmieniłem kodowanie licznika i nie zapisałem oryginalnego kodowania. Przejrzałem całe forum i znalazłem tylko wytłumaczone jak zmienić ustawienie regionu, tzn: xxyxx – co wstawić zamiast literki „y” a co z pozostałymi, czy ma to jakiś wpływ na zachowanie się auta podczas jazdy lub działanie jakiegoś urządzenia?? czy jest gdzieś jakis opis tego programowania ale w bardziej zrozumiałych językach, tzn polski lub angielski??
2. Czy i jak VAGiem można zmienić, by pokazywał „ile przejade na baku”, bo próbowałem, ale nie potrafiłem.
3. I co najważniejsze, mój Golfik pochodzi z Francji i jak można się domyśleć na liczniku informacje podawane są w języku francuskim. Czy da się zmienić ja polski lub chociażby na angielski?? (nie jestem poliglota i byłoby mi łatwiej „zrozumieć autko” 
Będę wdzieczny za jakies konkretne wskazówki.
Pozdrawiam.
ringel
Post autor: ringel » pn maja 04, 2009 12:07
Na vag-com wchodzimy w 17 - instruments kodowanie 07
wpisujemy nową pięciocyfrową liczbę w zależności od potrzeb.
Kodowanie (12345)
12XXX
pierwsza i druga cyfra oznacza funkcje dodatkowe:
00 - brak opcji
+01 - zużycie klocków
+02 - zapięcie pasów
+04 - kontrola płynu do spryskiwaczy
+16 - nawigacja
jeśli posiadamy kilka funkcji sumujemy cyfry ze sobą i wynik wpisujemy jako dwie pierwsze cyfry w kodowaniu np.
zapięcie pasów, płyn do spryskiwaczy i nawigacja
02+04+16=22
XX3XX
trzecia cyfra oznacza lokalizację (de fakto chodzi o wskazanie dystansu (mile lub kilometry) i czas 12 lub 24h) (w naszym przypadku 1)
1 - Reszta świata (24h Uhr)
2 - USA (12h Uhr)
3 - Kanada (12h Uhr)
4 - UK (24h Uhr)
5 - Japonia
6 - Arabia saudyjska
7 - Australia
XXX4X
czwarta cyfra oznacza ilość cylindrów (w zasadzie dla prawidłowego działania obrotomierza):
4 - 4-Zylinder (1999-2001)
5 - 5-Zylinder (1999-2001)
6 - 6-Zylinder (1999-2001)
XXXX5
piąta cyfra oznacza ilość impulsów z impulsatora :
dopasowujemy w zależnośći od auta poszczególne wartości przypisane są poniżej
1 - 4345
2 - 3528
3 - 4134
4 - 3648
farmerstain
Post autor: farmerstain » pn maja 04, 2009 15:18
dzieki za info...postaram sie przeprogramować wg instrukcji
A czy z resztą informacji zawartych w temacie da sie coś zrobić.... POMOŻE KTOŚ...??
Pozdro
miqs
Post autor: miqs » wt maja 05, 2009 19:23
Trzeba zmienić w hexach licznika 0 na 1. Poszukaj było na forum dokładnie opisane co i jak.
