Ustawienie rozrządu w automacie
Lishoo
Post autor: Lishoo » pn maja 04, 2009 14:21
Witam czy ktoś wie jak dokładnie ma być ustawiony rozrząd w automacie?
Pompa zablokowana, wałek rozrządu też, wątpliwości budzi tylko znak na kole zamachowym.
Jak widać na obrazku pod numerem 5, u góry jest dla ASB a niżej dla MSB i tu wszystko niby jest jasne, 0 ma wypadać z lewej strony, pół ma być widoczne, a pół nie.
Problem pojawia się przy ustawieniu, jak się patrzy prosto z góry na ten znak to jest ok, jednak jak popatrzy się na to trochę z boku to 0 wypada już całkiem inaczej.
No i moje pytanie, czy należy na to patrzyć prostopadle z góry, czy troszkę z boku tak żeby było widać tak jak na poniższym rysunku gdzie czerwona kreska to góra tego nadlewu, a niebieska dół. A może ta czerwona to w ogóle coś innego jest ? sam już nie wiem :(
roman58
Post autor: roman58 » pn maja 04, 2009 19:54
Popatrz na to prostopadle a jak nie masz dostępu to weź lusterko i do lusterka wypróbuj jak najlepszą obcje.
Lishoo
Post autor: Lishoo » śr maja 06, 2009 13:12
Nie no, dostęp jest ok, widać dobrze, tylko zastanawiam się jak to ma być ustawione, bo za '0' jest jeszcze taka kreska |
Jak ustawię zero patrząc prosto z góry to ta kreska jest nad taką wypustką, a jak ustawię trochę z boku to jest tak jakby dokończeniem tej wypustki. No i to nie daje mi spokoju.
