centralny zamek - jak to działa
tabo89
Post autor: tabo89 » pn maja 04, 2009 17:53
nie moge rozszyfrować o co chodzi w moim centralnym (z kluczyka mam)
a mianowicie otwiera sie i zamyka w porzadku ale czasem jak wsiade (od kierowcy i zamknę drzwi to inne sie blokuja albo czasami wszystkie sie zamykaja drzwi) ale nie zawsze - nie wiem od czego to zalezy
wczoraj np podczas jazdy zablokowaly sie wszystkie drzwi same, bez zadnego dotykania a po poł minuty sie odblokowaly
wiecie o co tu chodzi?
mojama
Re: centralny zamek - jak to działa
Post autor: mojama » wt maja 05, 2009 00:01
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem.
Jeśli zamykasz w środku ręcznie i nie zamykają się wszystkie (któryś rygielek powraca do góry) to masz zimne luty na elektronice czyli standard :) Poszukaj hasła zimne luty, mikrowłącznik.
Jeśli chodzi o samoczynne zamykanie podczas jazdy i otwieranie przy zatrzymaniu to może masz aktywną opcję która to robi (zamyka bodajże po osiągnięciu 15km/h i otwiera poniżej tej prędkości).
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt maja 05, 2009 00:32
tak jak kolega wyżej pisze, zimne luty...poszukaj na forum to sam naprawisz usterkę, jest dobra instrukcja do tego:)
Adamskibyd
Auto: Skoda Octavia III
Post autor: Adamskibyd » wt maja 05, 2009 00:32
hmm ja mam centralny z pilota i gdy go otworze np drzwi czy otworzę klapę od bagażnika to zawsze po okolo 30s. automatycznie mi się znów, ponownie samo wszystko zamknie...chyba,że włoże kluczyk do stacyjki i przekręce ją delikatnie to wtedy wszystko jest ok i się nie zamyka.
W ten sposób dosyć łatwo sobie zatrzsnąć kluczyki w samochodzie bo załóżmy otworzę auto,zostawię kluczyk na siedzeniu chcąc na chwile wyjść po coś z auta,zamkne drzwi, a tam po tych 30s. samoczynnie zamknie mi się samochód:/
Jakaś rada na to jest?
Ostatnio zmieniony wt maja 05, 2009 00:36 przez Adamskibyd, łącznie zmieniany 1 raz.
mojama
Post autor: mojama » wt maja 05, 2009 00:40
Adamskibyd pisze:hmm ja mam centralny z pilota i gdy go otworze np drzwi czy otworzę klapę od bagażnika to zawsze po okolo 30s. automatycznie mi się znów, ponownie samo wszystko zamknie
Masz ten sam problem co autor wątku. Twoje auto nie "widzi" że otwierasz któreś z drzwi więc samoczynnie zamyka całość po 30 sekundach (standardowa opcja). Nie wie że wszedłeś do środka, "myśli" że nacisnąłeś pilota przez przypadek więc dla bezpieczeństwa się znowu zamyka.
Adamskibyd
Post autor: Adamskibyd » wt maja 05, 2009 00:50
hmm i to tak poporstu jest i będzie czy da radę to jakoś zmienić?
misiek
Post autor: misiek » wt maja 05, 2009 07:37
Adamskibyd pisze:hmm i to tak poporstu jest i będzie czy da radę to jakoś zmienić?
nie wiem czy masz fabryczne sterowanie z pilota czy "dokładane" ale napewno w nie fabrycznych można tę funkcję wyłączyć, a jak? to już zależy od modelu zamka itp.
:-k ...
mojama
Post autor: mojama » wt maja 05, 2009 10:12
No trzeba naprawić. Zacznij od sprawdzenia lutów:
http://www.taligentx.com/passat/mainten ... mechanism/
tabo89
Post autor: tabo89 » wt maja 05, 2009 18:50
źle się chyba wyrazilem bo chodziło mi o to że nie jak wcisne jeden z guzików tylko jak trzasnę drzwiami to zamykaja sie - czasem tez jak wysiade i trzasne - musze sie pilnowac zeby wyjąć kluczyk ze stacyjki przed wyjsciem
a podczas jazdy to nie przy predkosci 15km/h tylko bylo koło 80km/h ale tylko czasami nie jest to regula
Adamskibyd
Post autor: Adamskibyd » wt maja 05, 2009 20:54
hm a gdy nie dziala mi mikrowlacznik to moze to miec na to jakis wplyw?:>
mojama
Post autor: mojama » wt maja 05, 2009 22:44
tabo89 pisze:źle się chyba wyrazilem bo chodziło mi o to
Tak czy siak moim zdaniem warto zacząć od sprawdzenia elektroniki zamka.
Adamskibyd pisze:hm a gdy nie dziala mi mikrowlacznik to moze to miec na to jakis wplyw?:>
Zasadniczy :)
fleshu
Post autor: fleshu » wt maja 05, 2009 23:41
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... =mikrostyk
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2745994#2745994
Jeżeli jest to seryjny alarm to - problem tkwi w zamku - naprawiamy go jak w instukcjach ze ww. odnośników +sprawdzenie okablowania na łączeniu drzwi, i jeszcze sygnał ze stacyjki czujnika włączenia zapłonu jest trzaśnięty.
Jeżeli jest to dokładany alarm to - Brakuje sygnału zwrotnego dla alarmu z zamka(ww. odnośniki) lub jest to zwarcie na łączeniu drzwi. Wątpie natomiast żeby wstrząs spowodowany zamykaniem drzwi powodował złączenie przekaźnika w stacyjce alarmu.
Ale czy jest to seryjniak czy dokładka to zamki mają być przelutowane a mikrostyki sprawdzone. Oświetlenie ma się zapalać przy każdym otwarciu drzwi.
Po tych czynnościach możemy dalej cie naprowadzać.
Automatyczne ryglowanie drzwi to zupełnie inna bajka i działało by ono za każdym razem podczas jazdy po osiągnięciu tej samej prędkości.
Ja obstawiam na zimne luty w zamku.
Ostatnio zmieniony wt maja 05, 2009 23:42 przez fleshu, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr maja 06, 2009 10:46
tabo89 pisze:źle się chyba wyrazilem bo chodziło mi o to że nie jak wcisne jeden z guzików tylko jak trzasnę drzwiami to zamykaja sie - czasem tez jak wysiade i trzasne - musze sie pilnowac zeby wyjąć kluczyk ze stacyjki przed wyjsciem
moze źle się wyraziłeś ale ja dorbze zrozumiałem i napisałem wyżej...ZIMNE LUTY
mojama pisze:Adamskibyd napisał/a:
Zasadniczy
hehe no raczej
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 162 gości
