Czujniki temperatury i nie tylko - które do czego ?
cypherius
Post autor: cypherius » pn maja 04, 2009 19:52
Witam, ogarniam elektrykę w mojej golfinie 1.8 mpi Cat i mam zagwozdkę z czujnikami ...
który z czujników daje sygnał na zegary ? ten niebieski dwupinowy na króćcu do silnika od układu chłodzenia ? czy do czego innego ?
a także :
- który z dwóch czujników na stopie filtra to temp. oleju?
- ten czujnik 1 pinowy z boku głowicy to czujnik stukowego ? czy coś innego ? np temp. do wtrysku ?
Jeśli było, przepraszam, szukałem. Jeśli się pojawił już jakiś manual do czujników, byłby wdzięczny :pub: golfina mi się przegrzała dwa razy i dmucham na zimne...
albert1973
Re: Czujniki temperatury i nie tylko - które do czego ?
Post autor: albert1973 » pn maja 04, 2009 20:02
z boku bloku na jeden pin to czujnik oleju
cypherius
Post autor: cypherius » pn maja 04, 2009 20:24
Sprawdziłem, na króćcu mam tylko jeden czujnik - niebieski. kabelki do niego - zielono białe i brązowo-białe... druga wiązka która szła w te okolice ucięta i zarobiona pod izolacją...
ten drugi, otwór jest zaślepiony zaślepką - rozumiem, że brakuje mi tzw czarnego czujnika ? ma ktoś jego nr seryjny ?
p.s. jak bym chciał go włożyć to wejdzie normalnie ? wkręcę go w ten króciec ?
Ostatnio zmieniony pn maja 04, 2009 20:34 przez cypherius, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
