Głośniejsze "syczenie", glośny gwizd turbiny?
Kamilo83
Post autor: Kamilo83 » pn maja 04, 2009 23:21
Witam, mam problem
przy wchodzeniu auta na obroty slychac glosniejsze chodzenie turbiny glosniejszy swist ( jak nitro :) ) ladnie brzmi ale cos nie tak ;) czym to moze byc spowodowane ?
1.9 Tdi 90km AGR
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony wt maja 05, 2009 13:18 przez Kamilo83, łącznie zmieniany 1 raz.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pn maja 04, 2009 23:24
Może być nieszczelny wydech, brak katalizatora, obcieranie się wirnika o obudowe turbiny- luz na wirniku, lub za duże cisnienie doładowania przekraczajace dopuszczlaną normę
Ostatnio zmieniony pn maja 04, 2009 23:25 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
maxoff
Post autor: maxoff » pn maja 04, 2009 23:29
nieszczelność w dolocie-posprawdzaj wszystkie rury turbo->intercoler->turbo to na początek.
PinkFloyd pisze:luz na wirniku.
też możliwe. pozdro.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pn maja 04, 2009 23:38
Jakby była nieszczelnośc dolotu to z tyłu powinna byc kupa czarnego dymu jak jedziesz.
Ostatnio zmieniony pn maja 04, 2009 23:38 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
Piasek
Post autor: Piasek » pn maja 04, 2009 23:54
AGR to bliźniaczy silnik ALH z tego co pamiętam... To syczenie czy gwizdanie to naturalnie postępujący proces. Do 100-u tyś km nie było nic słychać. Między 100 a 150 pojawiło się syczenie a od 150-ciu gwizd. Najpierw ledwie słyszalny, teraz (w egzemplarzu z 309 tyś km przebiegu) bardzo wyraźnie już od najniższych obrotów i wpieprzająca olej turbina...
maxoff
Post autor: maxoff » wt maja 05, 2009 00:21
PinkFloyd pisze:Jakby była nieszczelnośc dolotu to z tyłu powinna byc kupa czarnego dymu jak jedziesz.
zależy jaka dziurka, u mnie była minimalna i nie kopcił, a świszczało. inna kwestia że ja po pierwsze bym to sprawdził i jak bym nic nie znalazł to dopiero szukał bym dalej. pozdro.
Robertuss
Post autor: Robertuss » wt maja 05, 2009 08:41
PinkFloyd pisze:brak katalizatora
Podzielę się swoimi spostrzeżeniami odnośnie syczenia przy wywalonym katalizatorze.
Przed "wypatroszeniem" katalizatora - kompletnie żadnego świszczenia, po wywaleniu słychać gwizdanie turbiny (odetkanie puszki kata sprawiło, że turbina ładnie gwizda i lepiej się "zbiera")
