Zapalone światła brak pisku.
poolak2006
Post autor: poolak2006 » wt maja 05, 2009 00:09
Witam.
Mam golfika 4 z 2000 r 1,9 TDi 110 KM i akie pytanie czy w tym aucie jest coś co przypomni mi o zgaszeniu świateł ? bo samochód przyprowadziłem kilka dni temu i nic nie piszczy ja zapomnę ... i nie wiem czy coś się przepaliło czy po prostu nie ma takiej funkcji w tym modelu?
zyggy
Post autor: zyggy » wt maja 05, 2009 06:48
Ciężko powiedzieć. Czy zapala ci się lampka oświetlenia wnętrza? Może uszkodzony jest zamek dokładniej to mikrostyk odpowiedzialny za wykrycie otwarcia drzwi? Jest jeszcze możliwość, że buzzer (brzęczyk) padł, były już takie przypadki.
pzdr
zyggy
pzdr
zyggy
stanislawski
Post autor: stanislawski » wt maja 05, 2009 07:32
Mam wrażnienie, że wraca wielokrotnie wałkowany temat krancówki w zamku drzwi kierowcy:
- proponuję sprawdzić:
- czy zapala się lampka w drzwiach po otwarciu,
- sygnalizacja niedomkniętych drzwi na zegarach (wszystkich) - czy aby jedne nie działają,
a w międzyczasie zerknąć na link"
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122053
Powodzenia!
Jerzy
Tato, a dlaczego ten samochód jest zepsuty?
Synku, on nie jest zepsuty. To diesel.
poolak2006
Post autor: poolak2006 » wt maja 05, 2009 09:55
no właśnie dodam ze światełko znajdujące się w samochodzie podczas otwartych drzwi nie zapala siei to w drzwiach tez nie pali się podczas otwierania ... doszedłem do tego ze to mikrostyk padnięty chyba jest tylko gdzie on się znajduje do na tej stronie jest foto z rozebranych drzwi ale nie widzę tam czegoś takiego.
Ostatnio zmieniony wt maja 05, 2009 10:15 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
zyggy
Post autor: zyggy » wt maja 05, 2009 10:07
Ja obstawiam wiązkę kabli pomiędzy budą a drzwiami, a najbardziej prawdopodobne to typowa zmora tych zamków - mikrostyk w zamku (dokładniej oberwane / zimne luty). Poszukać instrukcji jak rozebrać drzwi (na forum tym lub passat'a) i działać !!!
pzdr
zyggy
pzdr
zyggy
poolak2006
Post autor: poolak2006 » wt maja 05, 2009 10:17
no instrukcja już jest ale i bez niej dam rade. tylko w którym mniej więcej jest ten mikrostyk ?
zyggy
Post autor: zyggy » wt maja 05, 2009 10:28
Zawodny mikrostyk to ten podłączony kabelakmi, pomiędzy plastikową obudową i częścią mechaniczną. On odpowiada za sygnał otwarcia drzwi. W moim przypadku 3 na 4 problemy, to były zimne lub oberwane luty blaszek idące do gniazda, gdzie podłącza się wiązkę instalacji. Musisz niestety troszkę porozbierać, zaopatrz się w narzędzia: klucz nasadowy 10, śrubokręt duży krzyżak, a najważniejsze to klucze torx 20, 10 i 8, aha no i klucz 'spline" 12 ramienny do zamka w "świetle - szerokości drzwi".
pzdr
zyggy
pzdr
zyggy
poolak2006
Post autor: poolak2006 » wt maja 05, 2009 12:49
no wlasnie jak poruszałem kablami miedzy drzwiami to zaczynało świecić oświetlenie na suficie więc chyba coś nie łączy tam ...
zyggy
Post autor: zyggy » wt maja 05, 2009 12:55
zdejmij tą gumę i pooglądaj, jeśli będzie trzeba, to wymień te kable, najlepiej na silikonowe, bardziej odporne na niskie temperatury i zginanie
pzdr
zyggy
pzdr
zyggy
felix85
Post autor: felix85 » wt maja 05, 2009 14:03
ja mialem to samo w golfie i dodatkowo szyby mi sie nie domykaly po wlaczeniu alarmu a przyczyna byla taka,ze elektryk zle podpiol radio z oryginalnego na pionka a mordowalem sie dwa dni z tym..
RALFI
Post autor: RALFI » wt maja 05, 2009 16:48
U mnie to samo nie zawsze świeci lampka w drzawiach po otwarciu i ostatnio często central zamek potrafi się sam zamknąć więc stawiam na mikrostyk - pewnie trzeba bedzie zamek cały wymienić :hmm: biore się za to w przyszły weekend, pozdr
8153
Post autor: 8153 » wt maja 05, 2009 16:55
Panowie miałem identyczny przypadek że nie było brzęczyka jak zostawiłem zapalone światła. Pierwsze co zrobiłem to zrobiłem vagiem test zegarów i co się okazało? brzęczyk nie działa. Z pomocą kolegi GREGA zostały wyjęte zegary i przelutowany brzęczyk z innych starych zegarów. Wszystko zajęło 15 minut i znowu ma sygnalizację. Sprawdz to może masz to samo.
fleshu
Post autor: fleshu » wt maja 05, 2009 21:05
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... =mikrostyk
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2745994#2745994
A jak się lampka będzie zapalać(będzie naprawione) no to wg kolegi 8153, - bo pewnie będzie jeszcze to. A jak ci się rezerwa odpala to jest jakiś dźwięk? Lub jak sygnał o oblodzeniu, to pikało coś(jeżeli masz kompa)?
8153
Post autor: 8153 » śr maja 06, 2009 07:35
fleshu pisze:http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... =mikrostyk
Po co się zastanawiać najprościej jest zrobić test przez VAGA i będzie wszystko jasne
