problem z szyberdachem
vicher-86
Post autor: vicher-86 » wt maja 05, 2009 13:04
witam.
mam mały(albo i nie taki mały) problem z szyberdachem w moim golfie mk2. mianowicie szybrdach nie domyka sie z lewej strony. wygląda to troszke tak jakby porywa była lekko 'przekrecona'. konsekwencją tego jest szpara z przodu po lewej stronie, miedzy dachem, a pokrywa szyberdachu, a z tyłu po tej samej stronie pokrywa nie wskakuje na poziom dachu tylko pozostaje ponizej :/ jesli był juz taki post to przepraszam, ale nie mam czasu na przegładanie ponad 400 stron ;/ z góry dziekuje za odpowiedzi i porady :)
pozdrawiam :)
vicher-86
vicher-86
pucek007
Auto: Audi a6 c7
Post autor: pucek007 » wt maja 05, 2009 13:30
Prowadnice szybera sie nie przestawily jakos dziwnie nie wiem czy one sa przykrecone ale sprawdz czy one sie dobrze trzymaja.
vicher-86
Post autor: vicher-86 » śr maja 06, 2009 10:57
tez na poczatku tak myslalem, ale prowadnice sa przykrecone i raczej nie ma opcji zeby sie przestawiły.
moze ktos wie jak dziala mechanizm tego szyberdachu? czy moglo tam cos np 'przeskoczyc' ?? chodzi mi o to ze jak ogladalem dokładnie szyberdach to zauwazyłem ze w szynach idzie jakis (chyba) gwintowany drut. moze on mogł jakos przeskoczyc w mechanizmie ??
naprawde potrzebuje pomocy! jezdze juz tak od jakis 2 tyg i tylko dzieki temu ze nie pada to nie mam w aucie basenu.
vicher-86
tomeeck
Post autor: tomeeck » śr maja 06, 2009 11:51
jak masz mocowania szyby to są tam takie śruby na TORX-klucze gwiazdkowe i jak będziesz miał zamknięty szyber to popuść lekko wszystkie cztery i ustaw szybe tak żeby była w kazdym miejscu równa z dachem śruby podokręcaj i powinno być dobrze :bajer:
[url=http://www.ifotos.pl/?page=2&image=116831.JPG][img]http://www.ifotos.pl/uploaded/116831.JPG[/img][/url]
vicher-86
Post autor: vicher-86 » śr maja 06, 2009 12:27
oj, to chyba mamy inne szyberdachy, bo ja nie mam szyby tylko jest cala pokrywa ktora chowa sie w calosci w dachu.
vicher-86
ruby1988r
Post autor: ruby1988r » śr maja 06, 2009 15:45
wez sprawdz czy ci sie czasem ten garb nie polamal albo nie giol co jest po obu stronachu z tylu jak otworzysz szyber dach bo po nich szyber dach sie podnosi do gory
Król jest tylko jeden: jego wysokość GTI:)
wasiak
Post autor: wasiak » śr maja 06, 2009 17:18
w mk3 sa inne szybry niz w mk2
to raz
sprawdz czy nigdzie o nic nie zawadz wysuwany daszek
czy tak jak juz kolega ruby1988r, pisal garby
jezeli nie to:
mógł sie przestawić
zdekmij raczke szybra nastepnie ten plastik masujacy i odsloni ci sie mechanizm od szybra
na 2 śruby przykręcany
tez go zdejmij
nastepnie ustaw recznie szyber tak jak powinien byc czyli domkniety i skrec wszystko spowrotem
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190127 MOJE MK2 2E ZAPRASZAM
vicher-86
Post autor: vicher-86 » wt maja 12, 2009 17:01
dzieki Wasiak :) Twoja metoda okazala sie skuteczna :) teraz szyber sie domyka i nawet jakos lżej chodzi ;)
pozdro :)
vicher-86
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
