Nie mogę odpalic diesla
makxim
Witam mam problem wzruszylem w trasę przejechałem całą polskę nie miałem żadnych problemów po trasie zajechałem na miejsce zgasiłem samochód i poszedlem spać rano gdy chciałem go odpalic nawet nie dawał oznak że chce odpalic rozrusznik kręcił z rury dymek szedł a on ani me ani be przyszedł znajomy i odpalil go na krótko wyjął przewód od filtra i lał ropke jakoś zapalił powiedział abym wymienił filtr paliwa wymieniłem i nadal nic czy ktoś mi pomoże podaje swój numer gg 688012 tel 796539931
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Jak kręci i puszcza dymek,to najprawdopodobniej jest zapowietrzony.Sprawdź wężyki paliwowe przy filtrze i pompie,oraz odpowietrznik filtra (ten plastik u góry).
Mogły też paść świece żarowe.
A tak w ogóle,to jak wymieniałeś ten filtr,to zalałeś go paliwem???
Ostatnio zmieniony wt maja 05, 2009 15:23 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
A probowales wlac do zbiornika paliwa taki specjalny plyn STS dla dizla, co go mozesz na stacji benzynowej zakupic? Jak u mnie jest problem z paleniem, to wlewam pelen bak dobrego dizla i zalewam cala buteleczke STSa, jeszcze auto start rozpylam na filtrze, zeby lepiej zamieszal. Jak to nie pomaga, to wolal szwagra traktor, on tam ma strasznie mocne baterie (nie wiem jaka moc), ale jak kablami sie zepniemy, to nie ma mocnych, musi zakrecic.
makxim
Filtr zalalem problemów wcześniej nie było ale raz odpalil jak na krotko podawaliśmy paliwo tzn wyjelismy przewód od filtra i laliśmy w wężyk wtedy odpalil ale znów postał noc i pupa znowu nie palił a co do plastiku na filtrze tam nic takiego nie ma jest tylko śruba i miejsca do podłączenia przewodów cała góra metalowa jest
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Jak to nie ma? Jaka śruba? Powinno być coś takiego:makxim pisze:co do plastiku na filtrze tam nic takiego nie ma jest tylko śruba i miejsca do podłączenia przewodów cała góra metalowa jest
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ltr+paliwa
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
arwam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
