bicie w kole
czursson
bicie w kole
Post autor: czursson » wt maja 05, 2009 15:58
wiatam mam taki problem stuka mi w kole cały czas jest to taki dzwięk ja by cos sie o cos obijało a przy wiekszej predkosci sa straszne drania na kierownicy ? czy to moze byc przegub łozysko? a jak przegub to który wenwtrzny zewnetrzny?
pszczyna
Post autor: pszczyna » wt maja 05, 2009 16:07
To może być jeszcze łożysko amortyzatora usadowione w górnej części amortyzatora
czursson
Post autor: czursson » wt maja 05, 2009 16:17
łozysko amortyzatora napewno nie bo niedawno wymieniałem 2
wojtekma
Re: bicie w kole
Post autor: wojtekma » wt maja 05, 2009 16:23
czursson pisze:wiatam mam taki problem stuka mi w kole cały czas jest to taki dzwięk ja by cos sie o cos obijało a przy wiekszej predkosci sa straszne drania na kierownicy ? czy to moze byc przegub łozysko? a jak przegub to który wenwtrzny zewnetrzny?
Co do drgania to przyczyn moze wiele: nie wywazone kola, krzywe felgi(a), zla geometria lub jakies uszkodzenia podwozia np. wachacz, przegub... a co do stukania to na postoju skrec maksymalnie kierownice w jedna strone i rusz gwaltownie, pozniej to samo ale w druga strone jezeli bedzie slychac stukanie, pukanie, walenie to na bank przeguby jezeli nie bedzie slychac to jedz do najblizszego warsztatu takiego zebys mogl cale auto podniesc i tam sie sprawa wyjasni:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 183 gości
