Wycieki ze skrzyni polo 6N 1,9D.
wojtekrus964
Post autor: wojtekrus964 » wt maja 05, 2009 17:06
Witam.
Czy ktoś potrafi mi pomóc gdyż wycieka mi olej ze skrzyni chyba w miejscu gdzie "wałek" wchodzi w skrzynie podobno jest tam jakiś simering,ale jak go wymienić i jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni i jeszcze jaki olej najlepszy do skrzyni.Proszę o pomoc.
jaacus
Post autor: jaacus » wt maja 05, 2009 17:57
Najlepiej podjedź do mechanika, wszystko Ci powie o wymianie jeśli chcesz to samemu zrobić.
Olej najlepiej półsyntetyczny 75W90.
Jak sprawdzić poziom oleju? schyl się pod zderzak i na samym dole skrzyni szukaj wlewu tuż obok czujnika. (czujnik po prawej zdaje się)
wojtekrus964
Post autor: wojtekrus964 » wt maja 05, 2009 20:42
tylko ze mechanik powiedział ze trzeba skrzynie wyjmować i że to dużo roboty.czuje ze na kase chce na ciagnać bo słyszałem że to samemu mozna zrobić.Pomóżcie jakoś czy jest sie sens bawić samemu.
Dodano: 10 Maj 2009 12:38
ponawiam temat gdyż nikt mi nie pomógł i nadal nie wiem jak sobie z tym poradzić.Może jednak ktoś wie jak to zrobić?????
pilu
Post autor: pilu » wt maja 19, 2009 17:16
trzeba zdjac skrzynie i sprzeglo...mnie to chyba tez czeka bo widze drobne wycieki na laczeniu skrzyni z motorem...
wojtekrus964
Post autor: wojtekrus964 » śr maja 20, 2009 07:02
ale u mnie nie wycieka na łączeniu skrzyni tylko w miejscu gdze wchodzi do skrzyni wałek od zmiany biegów i tam widać jakiś simering czy oring i właśnie nie wiem jak to wymienić.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
