Duże spalanie
- patryk18
Duże spalanie
Witam ostatnio moja jettka zaczęła dużo palić tak w cyklu mieszanym to 7 /7.5l na 100
Wtryski nie leją nie kopci przy pełnym bucie oczywicie malutka chmurka jest ale to diesel.
Wycieków z układu paliwowego niema kiedyś na pompie lekko kapało ale na zimnym silniku.
Mi kiedyś lekko wyciekało z przelewu, też jeżdżę w trybie mieszanym dziennie ok 200km od czasu pojawienia się wycieku spalanie wzrosło o ok 1,5l/100km. Po wymianie wężyka utrzymuje się na poziomie ok 6l. Jeśli więc nic nie było przestawiane / regulowane zwiększone zużycie prawdopodobnie jest spowodowane wyciekiem.
- patryk18
no tak ale sprwawdzałem to zostawiłem auto na 15 minut na wolnych obrotach i niebyło sladu wycieku nawet kropki na ziemi.
[url=http://userbars.pl/Motoryzacja/Userbar/30983,Magnum,fan,by,cycu.htm][img]http://img.userbars.pl/155/30983.jpg[/img][/url]
[url=http://userbars.pl/Motoryzacja/Userbar/32220,Volkswagen,owner,2,by,danielek.htm][img]http://img.userbars.pl/162/32220.gif[/img][/url]
U mnie o tyle było łatwo że wyciek był bardzo dobrze widoczny, po jeździe tylko wtrysk był wilgotny i nic nie ściekało, więc przeciek nie był duży. W przypadku ropy wyciek musi być znacznie większy niż w przypadku wody by pozostawiał plamy. Zamiast tego będzie poprostu przylegać do korpusu i z tamtąd odparowywać - ma inne napięcie powierzchniowe, lepkość, zdolność penetrującą, itd... Dlatego jeśli nic nie grzebałeś przy silniku obstawiał bym wyciek.
- patryk18
mysle ze to nie wyciek ale przy silniku tylko podnosiłem cisnienie turba
[ Dodano: 06 Maj 2009 16:50 ]
[youtube][/youtube]
zauważyłem ze mi troche kopci tu jest filmik.
tak w 5 sek widac
[youtube][/youtube]
tak w 5 sek widac
Ostatnio zmieniony śr maja 06, 2009 19:42 przez patryk18, łącznie zmieniany 1 raz.
A pompę masz z LDA ?? Bo nie pamiętam jak było w tym modelu. Jeśli jest LDA możliwe że to ono jest przyczyną, bo wraz ze zwiększoną ilością powietrza zwiększa ilość podawanego paliwa. Z tego co widać na filmie nie ma tragedii, ale przetrzymaj go chwilke na wyższych obrotach i zobacz czy wtedy też nie będzie kopcił.
- Bolekrsko
patryk18, jak zimnego odpalisz to rowno pracuje? i nie puszcza siwego dymka?
http://datingsidorsingel.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
- patryk18
silnik pracuje nierówno po odpaleniu ale po 30sekundach zaczyna pracowac normalnie
[ Dodano: 07 Maj 2009 13:35 ]
Prawie na połowie tak jak powinno bycanaba255 pisze:jak temperatura na silniku?
- vw_vandal
Ale nie o tylekwietek pisze:A pompę masz z LDA ?? Bo nie pamiętam jak było w tym modelu. Jeśli jest LDA możliwe że to ono jest przyczyną, bo wraz ze zwiększoną ilością powietrza zwiększa ilość podawanego paliwa.
Z filmiku - jakość nie zabardzo, ale strasznie klepie
- patryk18
aha jeżeli kąt wtrysku jest zawczesny do auto bedzie sie lepiej zbierało??
- vw_vandal
kwietek, ale kolega pisze o zwiększonym tylko ciśnieniu dałodowanie, też nie wiadomo o ile! na samym powietrzu silnik nie pojedzie. LDA odpowiada za sychronizacje pompy z turbem. Ja po zwiększeniu samego powietrza odczułem delikatnie coś na plus ale spalanie nie zwiększyło się. Pompe miałem ustawioną na ustawieniach z JR. Silnik chodził równiutko i cichutko.
[ Dodano: 07 Maj 2009 20:34 ]
Ale teraz o co pytasz?? O osiągi czy o za duże spalanie.patryk18 pisze:aha jeżeli kąt wtrysku jest zawczesny do auto bedzie sie lepiej zbierało??
- patryk18
o osiągi i spalanievw_vandal pisze:Ale teraz o co pytasz?? O osiągi czy o za duże spalanie.
