wyrzucanie wody ze zbiornika
VW1989Marcin0
witam. prosze op pomoc. mam glfa 2 z 1990 r. 1.6 benzyna+LPG. problem jest w tym ze wrzuca mi wode ze zbiornika gdy sie silnik zagrzeje. wentylator sie wlancza i temp. na wskazniku pokazuje normalna a po przejechaniu kilkunastu km wyrzuca wode ze zbiornika. prosze o pilna pomoc, z gory dziekuje
Ostatnio zmieniony śr maja 06, 2009 00:19 przez VW1989Marcin0, łącznie zmieniany 1 raz.
- wasiak
stan plynu oki??
temostat dziala?? dolna rura od chlodnicy goraca??
nie masz masla pod korkiem oleju
nie leca bombelki gazu ze zbiorniczka wyrwnawczego plyny chlodniczego??
moze byc kilka mozliwosci
-termostat nie dziala, wyjmij go i ugotuj zobacz czy sie w garnku otworzy
-korek, spradz czy uszczelka jest oki zalozona i czy nie puszcza cisnienia
i najgorsze
uszczelka pod glowica
i najgorsze
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190127 MOJE MK2 2E ZAPRASZAM
Ja mam podobnie znaczy się mi wywalił płyn w dużym korku, golfik 1.8 PF. uzupełniłem wodą destylowaną z braku płynu pod ręką, grzałem go, wentylator się włącza, dolny wąż robi się ciepły, obydwa węże twarde... chłodnica się nagrzewa. nie wywalił wczoraj jak go grzałem - to jednostkowy przypadek ? czy może termostat nie otwierać do końca czy korek np zle otworzył ? wczesniej nie wiem co było zalane do układu, pewnie woda i płyn.
ja też dziękuję za info. a to, że potrafią np na lpg podnieść się obroty, na 2000 i po jakimś czasie zejść do normalnych obrotów to normalne ?
p.s. nie wydaje mi się aby kopcił
odpala ok...
tylko to wyrzucenie płynu w dużym korku, ostatnio postałem w mniejszym i było oki. na postoju go grzałem też ok... czasem mi zaśmierdzi przez to wylanie płynem z nawiewu
pewnie pociekło gdzieś i walić będzie ...
odpala ok...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 180 gości
