Co to jest?
totu25
Co to jest?
Post autor: totu25 » śr maja 06, 2009 17:20
Witam na początku chciałbym wszystkich powitać gdyż jestem tu nowy posiadam golfa MK 2 1.6 benzyna\gaz automat pochodzę ze Szczecina . Mam problem przy wymianie uszczelniacza wyłamałem plastikowe przewody z tego czegoś :Obrazek
Może mi ktoś powiedzieć co to jest? I gdzie takie coś kupić ? Połączone jest na stałe z gaźnikiem
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr maja 06, 2009 17:34
o ile się nie mylę jest to kompensator dławiący do gaźnika 2E2 i 2E3 mocowany w dolnej części korpusu gaźnika, sprawdź czy widnieje na nim numer "026 129 243 C".
Ostatnio zmieniony śr maja 06, 2009 17:41 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
totu25
Post autor: totu25 » śr maja 06, 2009 17:49
No właśnie nie ma żadnych numerów na nim nie wiem co to jest i ogrzewanie mi coś szwankuje tzn chwile pochodzi leci ciepło i zaraz zimnym tylko dmucha
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr maja 06, 2009 17:56
porównaj u Siebie z tym foto :
z jego kupnem osobno może być problem, jeśli masz jeszcze te króćce z niego to poklej dobrym klejem - powinno wytrzymać.
Ostatnio zmieniony śr maja 06, 2009 17:58 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
esio10
Post autor: esio10 » śr maja 06, 2009 17:57
totu25 pisze:No właśnie nie ma żadnych numerów na nim nie wiem co to jest i ogrzewanie mi coś szwankuje tzn chwile pochodzi leci ciepło i zaraz zimnym tylko dmucha
mnie to na attutor wyglada -czyli silnik krokowy z zasilania lpg - nie bylo tej czescie przypoadkiem do takiego grubego weza podpietego ? a chodzi ci wogole silnik na lpg ??
totu25
Post autor: totu25 » śr maja 06, 2009 18:23
esio10 pisze:mnie to na attutor wyglada -czyli silnik krokowy z zasilania lpg - nie bylo tej czescie przypoadkiem do takiego grubego weza podpietego ? a chodzi ci wogole silnik na lpg ??
Na LPG chodzi doskonale a to coś dochodzi do linki gazu i jak silnik sie nagrzeje to wypycha ten bolec i obroty spadają to coś w rodzaju ssania czy coś ja z zawodu mechanik jestem i normalnie czarna magia dla mnie chodzi mi o pełna nazwę tego a co do tego foto wyżej to jest to
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr maja 06, 2009 19:05
Sztomel pisze:o ile się nie mylę jest to kompensator dławiący do gaźnika 2E2 i 2E3
dokładnie, chodzi właściwie inaczej bardziej potocznie pisząc o króciec z płynem chłodniczym podgrzewający tzw element woskowy. Bez tego nie spadną obroty po rozgrzaniu silnika. Znajdziesz myślę bez problemu z jakiegoś uszkodzonego gaźnika na giełdzie czy szrocie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 213 gości
