problem z hamulcami ABS i ESP
Lewart_waw
Post autor: Lewart_waw » śr maja 06, 2009 17:30
dzisiaj rano wymieniałem klocki i tarcze w tylnym kole. Przy wymianie pęk mi przewód hamulcowy :(, juz wymieniłem go na nowy i teraz jest moje pytanie, po wymianie przewodu :) muszę odpowietrzać układ hamulcowy?? jak tam to jak to sie robi w samochodach z ABS i ESP. szukałem na forum i nic nie znalazlem na temat odpowietrzania układu z ABS i ESP
Ostatnio zmieniony pn maja 11, 2009 08:51 przez Lewart_waw, łącznie zmieniany 1 raz.
MÓJ GOLF MK4: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=237373
TERAZ :
MK4 V5 2.3 126KW AGZ Highline
Był:
MK3 GT 1.8 67KW ABS
bibi466
Post autor: bibi466 » śr maja 06, 2009 18:11
trzeba odpowietrzać na włączonym silniku żeby pompa od abs pracowała
g4mario
Post autor: g4mario » śr maja 06, 2009 18:14
koniecznie musisz odpowietrzyc uklad hamulcowy! do pomocy potrzebna bedzie druga osoba. raczej nie probuj jechac z tym do warsztatu. jak nie wiesz jak to sie robi popros kogos o pomoc, tak bedzie bezpieczniej!!!
pozdrawiam
Mariusz
Lewart_waw
Post autor: Lewart_waw » czw maja 07, 2009 08:31
to znaczy ze mam odpalić samochód odkręcić zbiorniczek wyrównawczy i pokoleji odpowietrzać koła PT, LT, PP, LP i jednocześnie pompować pedałem. jak będę pompował pedałem to płyn ze zbiorniczka nie będzie się wylewał do komory silnika??
Ostatnio zmieniony czw maja 07, 2009 08:32 przez Lewart_waw, łącznie zmieniany 1 raz.
TERAZ :
Był:
MK3 GT 1.8 67KW ABS
B_U_A
Post autor: B_U_A » czw maja 07, 2009 08:41
Hamulec odpowietrzasz w sposob tradycyjny, jak inne hamulce, Jezeli dlugo byl sciagniety ten wezy to przydaloby sie odpwietrzyc pompe tez mozna ja odpowierztyc przy pomie dla bardziej wtajemniczonych albo vagiem. To ze abs czy esp to niema znaczenia dla odpowietrzania hamulcow.
NiEdIeLnA PrAcA W SyF SiE ObRaCa
Lewart_waw
Post autor: Lewart_waw » czw maja 07, 2009 08:46
wężyk był zdięty z 2 min, tylko go przełożyłem. o.k dziekie za informacje i Pozdrawiam
TERAZ :
Był:
MK3 GT 1.8 67KW ABS
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
