Tarcze hamulcowe tył
Zolwik_2004
Post autor: Zolwik_2004 » śr maja 06, 2009 18:14
Witam.
Golf 3 TDI (AFN) czy tarcze hamulcowe oraz klocki na tyle są takie same jak z przodu? Jakie polecacie nie drogie ale dobre.
Małe kroczki ale do przodu...
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » śr maja 06, 2009 18:38
Zolwik_2004, z tyłu masz tarcze 226 a z przodu chyba 256 lub większe. klocki też są inne. jedziesz do sklepu i dobierze ci według katalogu. ja założyłem z tyłu TRW (lucas)
Ostatnio zmieniony śr maja 06, 2009 18:38 przez golfer_1984, łącznie zmieniany 1 raz.
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » śr maja 06, 2009 18:39
na pewno sa takie same bo są okrągłe :grin: :grin:
Poa tym przód masz zapewne 256mm a z tyłu sa tarcze 226mm.Jeśli chodzi o klocki to sa takie same tarcze i klocki jak w mk2
Czyli tarcze np Brembo 08.5005.10 a klocki Ferodo FDB541,jeśli chcesz coś taniej to np tarcze nacinane i nawiercane polskie Mikoda ATM 0235 i jakieś klocki np Remsa albo Fomar Roulunds
Ostatnio zmieniony śr maja 06, 2009 18:40 przez Leon_Wechtel, łącznie zmieniany 1 raz.
:arrow:[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&postdays=0&postorder=asc&start=0][size=150]MÓJ MK2[/size][/url]
Zolwik_2004
Post autor: Zolwik_2004 » śr maja 06, 2009 18:55
OK. Dzięki, zdecydowałem się na Brembo, nie są aż tak drogie jak myślałem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 164 gości
