przepustnica
przepustnica
panowie jaki jest domowy sposób na przepustnice chodzi mi tutaj o podstawe silnik 1,8 RP jak zrobic zeby nie przemieszczała sie musze jakos dojechac po tą część
Ostatnio zmieniony czw maja 07, 2009 12:38 przez idzix, łącznie zmieniany 1 raz.
ALBO VW ALBO NIC:))) szoszor króluje:D
nie niestety nie popekana
wogóle tej podstawy nie było bo kiedys padł mi silnik ale z VW nie rozstane sie i oddałem auto do wymiany silnika i chyba sobie ta podstawe zakosili podejzewam ze to na jakis sylikon przytwierdzili ......uje to by tlumaczyło dlaczego ostatnio duzo palił kosmiczne dawki paliwa
Mam problem,posiadam mk2-kę z silnikiem 1.3 CL , nie dawno przeczyściłem w nim przepustnice i oszalał ,po odpaleniu wskakuje od razu na bardzo wysokie obroty(1300) łapiac przy tym wysoka temperature... po wkreceniu śrubki od obrotów do końca obroty te spadły ale faluja miedzy 800-1100, proszę o pomoc
wszystko dobrze poskładałes ??? jak ja to robiłem w moim starym silniku to wszystko ok było moze własnie uszkodziłes sobie podstaweczerwus2 pisze:Witam
jestes pewien ze wszystko dobrze jest poskladane (zdarza sie ze ten cienki wezyk od odmy sie przeciera, przelamuje) ? moze jesli sciagales caly dolot uszkodziles przeplywomierz (1.3 na pelnym wtrysku mialy) lub podczas czyszczenia przesunales czujnik polozenia przepustnicy wtedy nalezaloby udac sie do elektryka na adaptacje przepustnicy
Fero pisze:jestes pewien ze wszystko dobrze jest poskladane (zdarza sie ze ten cienki wezyk od odmy sie przeciera, przelamuje) wtedy nalezaloby udac sie do elektryka na adaptacje przepustnicy
Jesli chodzi o adaptacje moze miec racje a napisz nam jak sie zachowuje gdy np dodajesz gazu ?? ogólnie jesli nie masz Vag to mozesz odpiac akumulator może sie za adoptować sama
wiec jezeli chodzi o gaz wchodzi na obroty dobrze ale jak puszcze pedal to nie spada do 900 tylko wacha sie w dól od 1100 i schodzi do 900 , mam pytanie -czy pszepustnice powinny byc szczelnie zamkniete czy ma byc jakis minimalny luz? bo probowalem ustawic te obroty wlasnie sróbkami od przepustnic i troche zeszly ale nie wiem czy dobrze zrobiłem
, a i jeszczejedno czy te golfy mozna podłaczyc pod komputer??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 221 gości
