Witam, mam mały problem z szyberdachem a mianowicie jest tak: Gdy było zimno auto stało na dworze bądź jest chłodnawe lub stoi w cieniu to szyberdach nie chce się odsuwać uchylać nic kompletnie żadnej reakcji, czasami tylko sie odsunie ale to tylko czasami ale gdy tylko auto postoi na słońcu bądź tam gdzie jest ciepło szyberdach pracuje we wszystkich kierunkach i działa sprawnie... teraz jest pytanie czym to może być spowodowane ???
Jeżeli ktoś miał podobny problem bądź wie czym może być to spowodowane to proszę o poradę lub rozwiązanie
Z góry dziękuje i pozdrawiam
Problem z szybrem gdy zimno nie działa...
kubson_18, zrób tak, przy szyberdachu, obok światła masz taką klapkę. Zdejmij ją jak nie będzie się chciał otwierać i masz tam klucz imbus, wsadź go w odpowiednie miejsce na pewno znajdziesz i zobacz czy ręcznie będziesz mógł go otwierać jak będzie ok to wtedy pewnie będziesz miał problemy z elektryką.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 293 gości
