[MK3] Fotoopis jak naprawić luźne kratki nawiewu.
Bednarus
Post autor: Bednarus » czw maja 07, 2009 20:21
Metoda jest banalnie prosta, aż głupio robić poradę, ale że robiłem swoje to co tam.
1. Wyciągamy luźne kratki nawiewu (żeby ich do końca nie połamać należy je wyciągać od strony gdzie nie ma tych sprężystych drucików; W przypadku środkowych kratek nawiewu zaczynamy od strony prawej tak jak na zdjęciach, prawy nawiew pasażera (od okna) tak samo, natomiast lewy nawiew kierowcy (od okna) zaczynamy wyciągać z drugiej strony)
Oto przyczyna luźnej kratki nawiewy (połamane zatrzaski)
2. Przyklejamy cienką gąbkę na stronie z połamanymi zatrzaskami stosunkowo daleko od krawędzi, żeby jej nie było widać podczas ruszania nawiewami. Nie musi koniecznie ona nachodzić na ten otwór, w którym się trzymają kratki (najlepiej, żeby gąbka była jak najciemniejsza, optymalnie czarna. Nie będzie wtedy widoczna w tej szczelinie)
3. Wkładamy z powrotem kratki nawiewu zaczynając od strony z świeżo przyklejoną gąbką i cieszymy się ciasno poruszającymi się kratkami nawiewu. Gąbki nie widać, a kratki nie opadają, gdy najedziemy na jakąś nierówność.
Xabingo
Post autor: Xabingo » czw maja 07, 2009 21:19
Dobra porada. Ja z niej skorzystam. Ciekawe czy w MKII tak samo to wygląda. Wie ktoś?
MK2 ukończone w 95%
Obrazek Piszę poprawnie po polsku.
RyKa
Post autor: RyKa » czw maja 07, 2009 22:22
Xabingo,
podobnie więc porada kolegi pomoże bankowo :bajer:
OCEŃ MOJEGO VARIANTA :
viewtopic.php?t=111720" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „FAQ”
