czujniki oleju i wody.
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Chodzi rozumiem o temperature wody i ciśnienie oleju? Jaki silnik? Jeżeli 1.6 lub 1.8 to czujnik temp. wody jest w króćcu wychodzącym z głowicy, do którego jest podłączona górna rura chłodnicy. Zazwyczaj jest tam kilka czujników - czarny jest od wskaźnika na desce, reszta do sterowania układem wtryskowym badź gaźnika, zależy co masz.
Czujniki ciśniena oleju są dwa - jeden jest nad filtrem oleju (pod tym króćcem z czujnikami temp. wody), drugi jest z boku silnika, patrząć od przedu, po podnieścieniu maski, z prawej strony, nad koszem sprzęgłowym, tuż pod krawdzią pokrywy zaworów. Golfy mają dwa czujniki ciśnienia oleju, ponieważ mają dynamiczną kontrole ciśnienia - jeden czyjnik jest na niższe ciśnienie, drugi na wyższe. W liczniku jest układ, który sprawdza obroty silnika, przy niskich obrotach ma być niskie ciśnienie, przy wysokich - wyższe, czyli ma załączyć się drugi czujnik.
Ostatnio zmieniony czw maja 07, 2009 21:11 przez Lipek81, łącznie zmieniany 1 raz.
CZujniki
Witam.
Czujniki oleju są dwa! jeden nad filtrem oleju (biała oprawka), drugi z prawej strony głowicy (brązowa oprawka). Czujniki cieczy chłodzącej znajdują się w króćcu z tworzywa przytwierdzonego do centralnej części silnika (otwierasz maskę i masz to przed oczami). Jeden czujnik ... właściwie włącznik wentylatora masz wkręcony w dolną część chłodnicy.
Pozdrawiam.
[ Dodano: 07 Maj 2009 21:12 ]
Zostałem uprzedzony!
Pozdrawiam.
Jacek R.
