Czujnik doladowania w mk4 1.9TDI 130PS
MK4PK64519
Czy zmieniajac IC na lepszy od orginalu trzeba tez zmienic czujnik doladowania ktory znajduje sie przy IC?caly czas mam namysli oczywiscie mk4 1.9TDI 130PS.
- luki-TDI
W ASZ nie ma potrzeby zmiany czujnika doładowania jeśli jest z końcówką 051C natomiast musisz go gdzieś zamontować po wymianie IC, najlepiej przed kolektorem ssącym
KINGSOFT CHIPTUNING - MODYFIKACJE DIESEL - BENZYNA
Łukasz kom 793-599-009 gg:1195240 Stary Sącz ul. Wegierska 17 B
www.kingsoft.com.pl
Oddzial:Bartek tel. 606659392 Ostrowiec Świętokrzyski
www.kingsoft.com.pl
MK4PK64519
- luki-TDI
Ja narazie raz spotkałem się z inną końcówką wiec sprawdź co masz na nim napisane, przed kolektorem ssacym tzn od IC do kolektora ssącego im bliżej niego to lepiej dla odczytów.
Ostatnio zmieniony czw maja 07, 2009 22:54 przez luki-TDI, łącznie zmieniany 1 raz.
www.kingsoft.com.pl
www.kingsoft.com.pl
MK4PK64519
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
