Wciskane czy wkręcane zaciski
kameh1
Post autor: kameh1 » pt maja 08, 2009 12:33
Witam jak powyżej potrzebuję się dowiedzieć czy w VW Jeeta z 2006 roku na tylnych kołach są wciskane czy też wkręcane zaciski? Wiem że banalne pytanie ale jednak nigdzie nie mogę znaleźć na nie odpowiedzi :kac:
jachu_80
Post autor: jachu_80 » pt maja 08, 2009 12:35
stawiam ze sa wkrecane!!!!!
gibon.vw
Post autor: gibon.vw » pt maja 08, 2009 12:44
popatrz na allegro kiedyś widziałem tam zaciski na tył od jetty i raczej były wkręcane
VW Golf mk2 pasja zobowiązuje
GMS
Post autor: GMS » pt maja 08, 2009 14:12
na 100% wkręcane ,trzeba je dociskać i wkręcać bo inaczej nie wejdą dlatego jest pomocny specjalny przyrząd chociaż można sie obejść i bez niego różnymi sposobami...
pozdrawiam
sas_gti
Post autor: sas_gti » pt maja 08, 2009 20:12
jw. Tłoczki się wkręca jednocześnie lekko pchając. Samo pchanie zniszczy wkład tłoczka a samo wkręcanie nie zawsze zda egzanim.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pt maja 08, 2009 21:37
Wiem że jest to prze.. ja uwaliłem kiedyś tak tłoczek w polonezie i pusścił bo tłoczek musi wejsc na slimak
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » pt maja 08, 2009 23:10
kameh1, jak ściągniesz zacisk i na tłoczku są dwa wycięcia na przeciw siebie to na 100 są wkręcane przy jednoczesnym wciskaniu. Ale i tak stawiam że są wkręcane!!!
fleshu
Post autor: fleshu » sob maja 09, 2009 00:07
Wystarczy kawał płaskownika, śruba i nakrętka na klucz np 13, klucz do gumówki. W płaskowniku po środku wiercimy otworek na śrubę. W wywiercony otworek wkładamy śrubę i nakręcamy nakrętkę po drugiej stronie płaskownika. Ściągamy docisk hamulca - o przeciwległe łapki w zacisku opieramy płaskownik, dokręcamy śrubę aby oparła się ona o tłoczek - kręcimy nakrętką. Ma to wywierać drobny opór na tłoczek. Klucz od gumówki wkładamy w wycięcia na tłoczku i przekręcamy tłoczek zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Śruba na płaskowniku się zluzuje - dokręcamy ją znowu i znowu kluczem od szlifierki kątowej. Po 5 - 6 razach tłoczek będzie wciśnięty do oporu! Pozdrawiam! Tylko nie naciskajcie na siłę bo zniszczycie samo napinacz hamulca ręcznego!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 61 gości
