[MK3 TD] Jak naciągnąć ten cholerny pasek alternatora
Michnik
Auto: Golf IV TDI
Silnik: ARL
Post autor: Michnik » wt paź 04, 2005 09:54
Jak w temacie. Bo ciągle z rana na niskich obrotach mi piszczy. A mechanicy sobie coś nie radzą (pewnie kiepscy) więc może sam bym to zrobił. Podpowiedzcie....
Ostatnio zmieniony sob paź 07, 2006 22:08 przez Michnik, łącznie zmieniany 1 raz.
k631
Post autor: k631 » wt paź 04, 2005 10:11
Witam wymień pasek na nowy ,nie jestem pewien ale w twoim td pasek może być naciągany automatycznie.Pozdrawiam :blush:
marek007
Post autor: marek007 » wt paź 04, 2005 10:17
ano jest
odkręć górną srubę po lewej stronie alternatora znaczy sie popuść aby powstał luz
następnie popuść srubę dolną, również znajduje się po lewej stronie
po tym jak popuścisz ją automatycznie napinacz naciągnie pasek (jest pod alternatorem sprężyna, która odpycha altennator automatycznie tworząc odpowiedni naciąg paska)
teraz wystarczy już tylko dokręcić śruby altenatora
pomoże
ewentualnie możesz mieć stary pasek i należeałoby go wymienić
Pabloss
Post autor: Pabloss » wt paź 04, 2005 21:31
Marek007 ma racje i jes dokladnie jak pisze. Sam ostatnio to przechodzilem. Ale prawde mówiąc to przy pełnym skręcie kierownicą jeszcze mi piszczy !!!!
Michnik
Auto: Golf IV TDI
Silnik: ARL
Post autor: Michnik » wt paź 04, 2005 23:28
JUz wszystko ok. Byłem u mechanika i poprawił naciąg i jest ok!
witu
Post autor: witu » sob paź 07, 2006 00:23
Witam!
podepnę się pod temat...
Przy pełnym skręcie coś piszczy... niezależnie czy na postoju czy podczas jazdy. czy to jest ten pasek od wspomagania i wystarczy go naciagnac? jak sie za bardzo naciagnie na prawde pompa szybciej sie zużywa?
pozdr
Witu
Igor1
Post autor: Igor1 » sob paź 07, 2006 10:51
A jakiej marki masz pasek wielorolkowy??? ja miałem nowy Gates i piszczał robiłem wiele i dalej, pojechałem do znajomego powiedział ze rozrzadu Gates ale wielolorkowy to Contintech zmieniłem i co............. i jak ręką odjął nie wiem czemu ale u ojca w 1.9D 1Y było to samo pomogła zmiana marki paska, ale czy Ci to pomoże to nie wiem mi pomogło :okej:
witu
Post autor: witu » ndz paź 08, 2006 11:35
a widzisz :) to zaglądne, tez mam silnik 1Y :)
dzieki :)
tomekzabrze
Post autor: tomekzabrze » ndz paź 08, 2006 11:51
Paski rozrzadu Gates wcale nie sa takeui dobre......byly ale pare lattemu : a teraz tylo Conti...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 190 gości
