Sprzęgło szumi, a wsteczny charczy.
Ponki1986
Post autor: Ponki1986 » pt maja 08, 2009 19:12
Witam. Mam problem jak w temacie. Po zwolnieniu dźwigni nożnej sprzęgła, daje się usłyszeć szum, który przebija się przez dźwięk pracującego silnika na wolnych obrotach. Drugi problem, na wstecznym biegu coś dosłownie charczy i można odczuć lekkie szarpanie, dosłownie dzisiaj zaczęło mi się to dziać. Jazda na wstecznym biegu jest tylko możliwa na wciśniętym sprzęgle do połowy, całkowite zwolnienie sprzęgła powoduje wyżej napisane objawy. Pomocy!!! Co się dzieje???
Perfekcjonizm potrafi być zabójczy...
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pt maja 08, 2009 21:29
U kolegi łożysko oporowe się sypie albo cały docisk do wymiany u mnie to samo , łożysko oporowe standard w dieslach.
Ratuje Cię jeszcze:
Jeżeli masz linkę z regulacją ręczna odkręcasz nakrętkę kontrującą i odkrecasz regulację i to sporo tak , potem bierszesz za pancerz i lekko ciagniesz w góre poczujesz taki luz , ciągniesz za pancerz az poczujesz ze dalej idzie juz ciezej i tak trzymasz , nakrętkę od regulacji dokręcasz i kontrujesz i powinno byc ok , tak zrobiłem i pomogło jesli z czasem wsteczny zacznie zgrzytac to juz trzeba bedzie docisk zmieniac , jak bedziesz mial problemy to przez tel ci wytlumacze
Ponki1986
Post autor: Ponki1986 » sob maja 09, 2009 07:25
OK. Dzięki. Dzisiaj będę robił razem z kolegą, mechanikiem. Pozdro.
