sytuacja wgląda nastepujaco:
puszczajac nawiew ( bez wlaczania klimy ) leci zimne powietrze, tak jakby byla ona wlaczona. Gdy ja wlaczam powietrze zaczyna leciec troszke cieplejsze i strasznie smierdzi. Jest to bez sensu ale tak wlasnie mi sie dzieje. Co moze byc powodem? zepsucie sie przycisku wlaczenia klimy? przelacznika? moze i Wy mieliscie juz podobne historie?
pozdr
problem z klimatyzacją
- doggie
- Silnik: TSI
Re: problem z klimatyzacją
Climatic czy Climatronic, jeżeli climatic to zasada działania jest odwrotna, tzn. jeżeli pali się dioda w przycisku ECON to clima nie działa, a jeżeli nie pali się dioda tzn, że klima działa. Jeżeli śmierdzi to trzeba odgrzybić klimę, np czymś takim http://moto.allegro.pl/item622969148_od ... zacji.htmld-s78 pisze:Witam,
pozdr
oraz wymienić koniecznie filtr przeciwpyłkowy, który jest pod kokpitem w środku kabiny nad lewą stopą pasażera
Ostatnio zmieniony pt maja 08, 2009 22:36 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
- doggie
- Silnik: TSI
nienie kolego, to ma sens, jeżeli pali się dioda ECON = ECONomiczna jazda, czyli bez klimyd-s78 pisze:dieki wielkie, wg mnie jest bez sensu ze przy swiecącej diodzie klima nie dziala, gdy np w przycisku obok ogrzewanie tylnej szyby dziala jak jest dioda zaśiecona, ale widocznie nie jedno mnie jeszcze zaskoczy
pozdr
[ Dodano: 08 Maj 2009 22:49 ]
a to wiesz, że jak przełącznik od ustawiania lusterek (ten po twej lewej) jest w pozycji środkowej to lusterka grzeją, a jak jest w pozycji L lub P to nie grzeją?d-s78 pisze:ale widocznie nie jedno mnie jeszcze zaskoczy
pozdr
[ Dodano: 08 Maj 2009 22:52 ]
d-s78, i jeszcze jedno jak przełączysz nadmuch na przednią szybę i włączysz klimę (czyli wyłączysz diodę w ECON
Ostatnio zmieniony pt maja 08, 2009 22:48 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 72 gości
