[MK2] CZY TO NAGRZEWNICA??
WITAM
Nadeszly chlodne dni i czas na jazde z ogrzewaniem , i tu mam problem bo jak wlaczam ogrzewanie to czuc dziwny zapach (jakby petrygo) i szyba w momencie robi sie zaparowana ale to nie para tylko jakis dziwny tlystu osad.
Czy to moze byc nagrzewnica walnieta a moze jakis waż jest pekniety.
Zaznaczam ze w samochodzie jest sucho ,nie ma wody pod dywanikami.
raczej nagrzewnica..może być niewielki wyciek przy zaworku..a jeśli jest mały,może być niewidoczny,bo pod wpływem temp paruje i dlatego widzisz to na szybie..na początek rokręć konsolę środkową i zobacz przewody,może jakieś obejmki puściły..
[b]mk2 by magik[/b]
http://magikk82.w.interia.pl
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102589&start=0
Jak mi pekła nagrzewnica to miałem płyn chłodniczy takze na dywanikach. Na początku nie widziałem o co chodzi ale jak wymieniłem płyn w chłodnicy i znowu sie pokazała na dywaniku woda koloru niebieskiego to juz wiedizałem ze z nagrzewnica cos nie tak
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
a czy to ma jakies znaczenie czy przez chwile czy caly czas smierdzi??wezu pisze:ale smierdzialo caly czas czzy tylko ja uruchomiles cieply nawiew czyli troche na poczatku a pozniej juz nie??Siara pisze:ze u mnie tez troche smierdziało
Wydaje mi sie ze smierdzi tylko jak dam na cieple i tylke chwile ale to wystarcza zeby cala szybe zaparowac ,a jak dam na chwile na zimnie i spowrotem na cieple to znowu smierdzi przez chwile.
Albo jak zanim zapale silnik i ustawie na cieple i go odpale to od razu jedzie smrodem.
tzn tak mi sie wydaje bo moze caly czas smierdzi ale sie przyzwyczajam.
Mysle ze po tych wszystkich radach nic mi nie zostaje jak wymienic ta nagrzewnice mam nadzieje ze to ona jest przyczyna.
znalazlem na allegro nowke za 38 zl http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=66524054
to nie jest majatek.
Dam znac jak ja wymienie czy cos sie zmienilo
ps: oczywiscie kolejne rady mile widzine
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
