Lakier
Lakier
Cześć
w ubiegłą sobote kupiłem GOLF'a III VARIANT 1,9 TD
Pytanko:
Jego lakier ma gdzie niegdzie rysy które chciałbym usunąć-jak najtaniej to zrobić ? tzn. całe autko dać do przepolerowania, czy z lakiernikiem dogadać się by mi tylko te miejsca gdzie są rysy zrobił ?? duzo ich nie ma - najwiecej je widac jak sie drzwi otworzy i tam w środku.
Pytanko:
jeśli rysy są głębokie,o nawet polerka nie pomoże..jeśli chodzi o to,cyz całe,czy tylko fragmenty,to już zależy od Ciebie..wiadomo,lepszy efekt będzie przy polerce całego autka,ale będzie to droższe.jeszcze jedna sprawa.jeśli na aucie masz "stary" lakier,to polecam Ci polerkę całego autka,bo jeśli wypolerujesz,tylko niektóre elementy może być widoczna różnica w kolorze..pasta polerska jest lekko ścierna więc zbierze Ci jakąś tam warstewkę lakieru i będzie widoczna różnica w odcieniu w stosunku do tych niepolerowanych elementów..
pozdrawiam
pozdrawiam
[b]mk2 by magik[/b]
http://magikk82.w.interia.pl
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102589&start=0
koszt zależy od tego jak i czym to robisz..
u mnie polerka fareclą z delikatnym matowaniem autka papierkiem 2000 to ok.200-250zł
niektórzy polerują auto bez matowania,ale to już nie ten efekt. zawsze masz jakieś syfki na lakierze których niedomyjesz,albo jakieś delikatne ryski,których polerka bez wcześniejszego matowania nie zbierze..
[b]mk2 by magik[/b]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
