pompa 1.9td w 1.6td jakieś plusy ?
JABcok20
Post autor: JABcok20 » sob maja 09, 2009 12:52
witam. czy pompa od 1.9 td podejdzie?
tzn. jak bedzie z nia pracował silnik?
czy jest wydajniejsza czy cuś?
mam do kupienia tanio przeciekajaca na tuleji
głównie chodzi mi o głowiczke tą od zaworu egr ale może bym przeszczepił całą pompe jeśli sa jakies plusy...
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
arwam
Post autor: arwam » pt maja 22, 2009 21:41
JABcok20,
pompa od 1,9 podaje szybciej paliwo i auto troszkę lepiej na tej samej dawce będzie chodzić a jak podkręcisz to będzie jeszcze lepiej.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pt maja 22, 2009 22:06
arwam pisze:JABcok20,
Tylko niech niech nie kupuje pompy z AAZ po 95 r z automatycznym przyspieszaczem- tam jest juz elektryczny czujnik N108 który nie podłączony nie wykorzysta potencjału pompy
JABcok20
Post autor: JABcok20 » pt maja 22, 2009 22:07
temat jużnie ważny .
bede przerabial swoja na 10mm. pozd i dziekuje
Trochim
Post autor: Trochim » pt maja 22, 2009 22:08
na początku sprawdź czy jest taka sama obudowa bo może nie podejdzie
a co do wydajności to na pewno nie będzie lepiej
Nissan Patrol K160
JABcok20
Post autor: JABcok20 » pt maja 22, 2009 22:11
Trochim, co to za audi. to silniko od starego passata 2.0td
euglen
Post autor: euglen » pt maja 22, 2009 22:20
JABcok20, jak już to silnik 2,5 tdi z C4, a jaka mała turbinka obok leży... :chytry:
JABcok20
Post autor: JABcok20 » pt maja 22, 2009 22:23
euglen pisze:JABcok20, jak już to silnik 2,5 tdi z C4, a jaka mała turbinka obok leży... :chytry:
czy te 2.5 tdi nie sa przypadkiem słabe na wle korbowym?? slyszalem, że lubia sie tam zacierać???
Ostatnio zmieniony pt maja 22, 2009 22:23 przez JABcok20, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
Post autor: arwam » sob maja 23, 2009 00:31
Trochim,
wydajność jest ta sama ale fala jest bardziej stroma i po samej zmianie fali jest czuć różnicę.
wiem bo sam to przerabiałem
gnyba
Post autor: gnyba » sob maja 23, 2009 03:14
arwam pisze:Trochim,
jak zwykle coś kosztem czegoś, czegoś zapomniałeś dodać cóż to takiego? Jak Myślisz? zdaje się że same wzmożerze momentu wtrysku daje skutek ale to nie stety nie jest wszystko.
i z regóły po jakim czasie silnik po takich zabiegach wyciąga kopyta? Wszyscy modziarze są już po którymś z koleji remoncie silnika, Nawet Ty. i na co to komu?
Ostatnio zmieniony sob maja 23, 2009 03:15 przez gnyba, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
Post autor: arwam » sob maja 23, 2009 11:07
gnyba,
czy6żby VAGIN powrócił??
ja już nie pierwszą pompę robię.
i na takiej pompie jeździłem ja przez 80tys km i teraz jeźdżę na 11mm i jakoś nie wyciąga kopyt
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob maja 23, 2009 12:38
arwam pisze:gnyba,
arwam, też mi to przez myśl przeleciało :chytry:
[ Dodano: 23 Maj 2009 12:40 ]
JABcok20, ja jeżdżę na pompie od 1,9TD.Nie narzekam.
gnyba
Post autor: gnyba » sob maja 23, 2009 13:59
skoro tak, skoro mówimy o psuciu pompy wtryskowej to Ja osobiście podmienił bym wtryskiwacze na inne i lekko podniósł ciśnienie wtrysku między 20 a 40 barów w góre. Możliwe że pompa szybciej siądzie i nic po za tym.
arwam
Post autor: arwam » sob maja 23, 2009 14:21
gnyba pisze:skoro tak, skoro mówimy o psuciu pompy wtryskowej to Ja osobiście podmienił bym wtryskiwacze na inne i lekko podniósł ciśnienie wtrysku między 20 a 40 barów w góre. Możliwe że pompa szybciej siądzie i nic po za tym.
na jedno-spręzynowym wtrysku po za tym że szybko będą się kończyć wtryskiwacze i będzie utrudniony rozruch to nic Ci nie da
